29 Junio, 2026, 03:30:18 am
| | |-+  instalación electrica f9
Autor Tema: instalación electrica f9  (Leído 4366 veces)
coto306
« en: 15 Abril, 2011, 05:48:40 pm »
Hola socios!!! A ver si alguien me puede echar una manita.. el caso es que estoy montando el motor de un f9 a un al, lo cual no resulta nada complicado, o al menos hasta que llegas al punto elécrico! En mi AL solo sale un cable del encendido a la bobina y otro hacia la llave de luces, el cual distribuye la corriente desde esta. El problema esta que del encendido del f9 salen por un lado tres cables que van a la bobina y por otro dos que no se donde van!!! me imagino que este modelo lleve regulador y que deban ir ahi, pero la verdad es que no tengo ni p.. idea. Si alguien me puede echar un cable (nunca mejor dicho, ejejeje), se lo agradecería. Gracias y un saludo!
Guldrich_ALX
Re: instalación electrica f9
« Respuesta #1 en: 15 Abril, 2011, 06:16:04 pm »
Aqui está el esquema electrico del AL.
Como puedes ver parece sencillo porque no tiene intermitentes.
No he encontrado el esquema del f9 pero será mas parecido a estre otro del ALX con intermitentes.
Igual lo que podrias hacer para facilitar las cosas, es ponerle el generador del AL al F9 , si es que se puede.
(Perdona pero no se pueden adjuntar archivos"Espacio lleno")
Guldrich_ALX
« Respuesta #2 en: 15 Abril, 2011, 06:28:26 pm »
En jpg no podras apreciar los detalles pero es lo mas que puedo hacer.
Vespinaire
« Respuesta #3 en: 15 Abril, 2011, 07:30:36 pm »
Ahí va el esquema del F9...
Puede verse mejor en este enlace...
http://tinypic.com/view.php?pic=2s954z8&s=7
« Última modificación: 15 Abril, 2011, 07:33:26 pm por Vespinaire » En línea
coto306
« Respuesta #4 en: 15 Abril, 2011, 10:19:43 pm »
Muchas gracias!! Intentaré descifrar los esquemas a ver si soy capaz de hacerlo alumbrar. Ya os contaré
« Respuesta #5 en: 02 Abril, 2017, 03:12:06 pm »
Buenas!
Por no abrir un nuevo post, comento en este post una duda fácil:
En el regulador de corriente del F9, hay dos patillas. A una de ellas va un conector que lleva un cable y otro conector que lleva 3. ¿A qué patilla va cada conector? Tengo dos F9 y cada uno lo montaba de una forma. Adjunto foto en la cual va arriba el conector de un cable.
JOSE_F9VLC
« Respuesta #6 en: 02 Abril, 2017, 03:54:30 pm »
Hola, en la mía que acabo de restaurar y va fenomenal (pronto pondré fotos), va como sale en tu foto, arriba 1 cable  y abajo 3 cables, un saludo!!!
Vespino F9 de 1992, toda de serie, carburador 12/12, escape original y motor de serie, pintada por profesional en negro metalizado
« Respuesta #7 en: 02 Abril, 2017, 06:03:18 pm »
Buenas!
Elige cual te gusta más, da igual él orden como era eso......
El orden del producto no altera la suma.
Es un regulador de alterna, otra cosa seria si fuese de continua, en ese caso si deberíamos de respetar la entrada y salida.
« Respuesta #8 en: 03 Abril, 2017, 09:52:16 am »
Gracias a los dos!
Es un regulador de alterna.
Ay madre, no me acordaba que es alterna, es obvio que da igual el orden porque no es continua.. Gracias!
