30 Junio, 2026, 05:49:44 am
| | |-+  problema horquilla delantera
Autor Tema: problema horquilla delantera  (Leído 1221 veces)
obzx10
« en: 16 Abril, 2011, 09:26:23 pm »
hola,  lo que ocurre es que al poner el vespi sobre el caballete la horquilla delantera se abre a la altura de los plasticos que suelen ser de distintos colores en los vespinos,cromados, negros, etc, es como si se hubiera soltado algo y al elevar el vespino con el caballete,la horquilla aumenta de longitud, luego vuelve a su sitio, que puedo hacer gracias
chacho_vilero
Re: problema horquilla delantera
« Respuesta #1 en: 17 Abril, 2011, 02:24:38 pm »
Apreta bien las dos tuercas de arriba, y la central de abajo, i ya no deberia de moverse nada..
Proyecto AL Cheesy
« Respuesta #2 en: 17 Abril, 2011, 03:31:40 pm »
o eso, o tienes algun muelle/barra central de plastico partido o fuera de su alojamiento, por que aun asi, no deveria de bajar mas la orquilla de sus guias con lo que no deveria se darse esa abertura.
tal como la tienes en el caballete, quitas la rueda, los 4 tornillos del guardabarros, sueltas los dos de arriba, y te deverian de salir completas hacia abajo, dejando los dos tubos superiores anclado en su alojamiento perfectamente, y esta compuesta por tuerca roscada en muelle despues por la parte de abajo del muelle una barra de plastico que va roscada a otro muelle y estos me parece que roscados al tornillos de abajo. suelen partir arriba en la tuerca, parte el muelle, o partir esta barra de plastico en alguna de sus dos cabezas que van roscadas al muelle. y ten cuidado, por que llevan aceite dentro. Si es la barra de plastico, tendras que poner otra, ahora si es alguno de los muelles rotos en sus cabezas, siempre te queda la opcion de igualar los 2 cortando el que este bien y roscando otra vez, lo malo de esto, es que bajaras un poco la moto de alante.
Salu2s!
Un gran saludo a todos!!
