Tema: Mantenimiento (Leído 1959 veces)
venyer
hola a todos!!!
bueno tengo un nlx new look, haber si pongo fotos ya!!!!!
y me gustaria saber si hay que hacerle algun cambio de aceite o algo de mantenimiento. Creo que en la parte de atras donde creo que lleva el variador lleva un tornillito que dentro lleva aceite no???
Y como puedo sacar o como se desarma la bolla del deposito de gasolina, bueno es que se me queda la luz de reserva fija y puede que el interruptor se haya quedado pegado o la bolla este pegada abajo.
TAmbien tengo una perdida de aceite o de gasolina que me gotea por el caballete, es muy pokito.....pero quiero solucionarlo tambien.
gracias y saludos
Guldrich_ALX
Hola venyer.
- Lo que dices de la parte de atrás es la caja reductora, lleva un aceite especial. - La sonda de gasolina tiras hacia arriba y ya sale. - La perdida de gasolina viene del carburador, sucio o mal sellada la junta. - También seria bueno cambiar el aceite de la suspensión delantera.
Te recomiendo que utilices el buscador para profundizar mas... Si buscas puedes encontrar algún manual de taller muy interesante. Suerte con tu NLX.
iulian_nl
ami tambien me tira aceite x donde el caballete, k puede ser?
venyer
gracias
mirare esa perdida......para solucionarla.....
ya contare de donde sale extactamente..!!!!
