13 Junio, 2026, 04:16:07 am
| | |-+  Relenti SCA
Autor Tema: Relenti SCA  (Leído 1261 veces)
RubenVespi
www.vespinoclub.com
Relenti SCA
« en: 02 Junio, 2011, 11:10:52 pm »
Hola Vespineros.
Bien, tengo un problema con mi SCA.
Lo he restaurado completamente todo de serie y el motor lo he echo nuevo, pero desde el primer día que lo arranque no consigo que
me aguante el relenti.
He probado con varios carburadores, varias bobinas, bujías, lo he arrancado sin correa, he cambiado el tubo, he abierto el motor por 2a vez para comprobar que todo este correcto, le he cambiado el carter por si las moscas y nada. Con el relenti a tope en un semaforo en medio minuto aproximadamente va bajando el relenti hasta pararse. He circilado como unos 50km y va de lujo, la moto tira bien, arranca sin problemas y tiene fuerza y compresion. Lleva cigüeñal, piston nuevos y cilindro rectificado.
En definitiva esta practicamente todo probado, haber si alguien de vosotros me puede orientar o me estoy dejando algo.
Aqui os dejo un video de lo que hace cuando arranco el vespino:   http://www.youtube.com/watch?v=bMkgDxWXcLA
Gracias amigos.
McLarenF1
Re: Relenti SCA
« Respuesta #1 en: 02 Junio, 2011, 11:31:59 pm »
joder no se escucha q tenga toma de aire ni nada se para en seco como si le cortasen la corriente.... si puedes hacerte con un chispero (es un capuchon transparente q se coloca entre la pipa bujia y la bujia para ver si esta dando encendido o no) y ver si cuando se va parar baja la intensidad de la corriente o directamente se corta
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
RubenVespi
www.vespinoclub.com
Re: Relenti SCA
« Respuesta #2 en: 03 Junio, 2011, 01:13:23 pm »
muchas gracias McLarenF1.
buscare un chispador y lo probare haber que tal.
ya dire algo.
