Tema: Rudido extraño de mi AL. (Leído 4899 veces)
Vespinero
Hola a todos,desde hace poco que tengo legalizado mi Vespino AL y lo estoy disfrutando ya,pero le noto un ruido como un chirrido que viene de la zona donde están los piñones,y sobre todo se escucha cuando acelera y a mayor velocidad.
¿Es normal que hagan ruido los piñones?
¿Lleva ahí algún tipo de aceite y puede que lo haya perdido?
Si es así ¿que tipo de aceite lleva ahí y cuanta cantidad?
Muchas gracias de antemano.
iulian_nl
alomejor solo te resbala la correa.
suerte.
El manual de taller señala que el cambio de aceite de la caja reductora es cada 8000 km El aceite recomendado es un SAE 30 o AGIP SIC 75. Cantidad 48 cc.
Hay aceites especiales para la caja reductora , pero en leroy merlin puedes encontrar un SAE 30 que es para compresores de aire, por 10€ un litro, este te puede servir también para la suspensión.
Es un aceite muy bueno que usarás para todo.
Vespinero
Muchas gracias compañero.Tu respuesta es muy útil, y no sabia que a la suspensión habia que hecharle aceite. ¿Me puedes decir por donde hay que hecharselo y cada cuanto tiempo o kilometros?
Muchas gracias.
Un saludo..
Aquí te dejo la tabla de lubricación.
El aceite para la horquilla telescópica puedes echarlo quitando los dos tornillos de la parte de arriba.Para la caja reductora, verás un tornillo, de destornillador plano, cerca del freno trasero.
Si te fijas en 'casquillo de agujas embrague', cada 4000 Km tiene que ser engrasado, este puede ser tu problema también.
Vespinero
Muchas gracias por la info y por la tabla de lubricación compañero, esto es muy útil.
Es el de leroy? Con 1.4 litros tienes aceite para rato.
Esta es la única foto que te puedo enseñar para que veas donde está, es el circulo amarillo, pero por el lado de fuera.
Este es el que tengo yo:
Marca CEVIK.
Corre el mito , que no se si es cierto, que los coches si pudieran llevar aceite de compresor, no se tendría que cambiar hasta unos 100.000 km. Esto lo he oído varias veces.
eldanial_nl
buenas el chirrido que comentas viene del muelle del embrague echale 3 en 1 o aceite y ya veras como para,a mi me pasaba saludos!
Vespinero
Muchas gracias a todos.
Si por ese lado, pero está a la vista. Aqui encontre una foto donde se puede ver el torrnillo de vaciado.
El aceite que tengo yo es este.
Pero tengo que decirte que yo solo se lo eché a la suspensión. Cuando lo compré ya tenia este otro en la caja reductora.
De todas formas el recomendado es un SAE 30 exento de cenizas y punto, aunque se lo camdies cada 1000 o 2000 Km creo que irá bien. En la época en la que se fabricaban vespinos quizás no se hacían aceites mucho mejores.
Dinos si solucionas el problema o continúa el chirrido, quizás deberías revisar el embrague como te recomiendan más arriba.
