Páginas: 1 [2]
Tema: Bloqueador trasero (Leído 8292 veces)
Guldrich_ALX
Hola de nuevo, ya creía que lo tenias solucionado.
Lo que tienes si que es algo raro, esos deberían ser tornillos como los otros.
Puedes intentar un par de cosas.
1 Intentar quitarlos como si fueran tornillos. Con esto me refiero a hacerles un corte como si fueran de destornillador plano, si no tienes herramientas puedes intentar golpearlos por un lado en sentido en el que se aflojarían.
2 Cargártelo cortando dónde te marco aquí. Así debería soltarse. La pieza es de aluminio y debería ser fácil de cortar. Puedes usar una sierra de metal simple.
Mas facil así:
3 Como dices, taladrar los tornillos, creo que esto sería lo mas difícil los tornillos son de acero y debes tener buen pulso y maña con el taladro.
Sobre las imágenes, cuando las subas al imageshack mantén la pestaña de redimensionar a 800x 600 , estas imágenes que pones ocupan hasta casi 3 MB y se hacen difíciles de ver.
Luego cuando las tengas en imageshack mira la pestaña My Images, presiona el icono del (i) y desactiva la pestaña de FULL SIZE, el código que has de poner es el del apartado Forums: También puedes poner el enlace que has puesto pero enciérralo entre
[img]http:// dirección imagen[/img]
« Última modificación: 05 Diciembre, 2011, 03:37:11 pm por Guldrich_ALX »
MakeaSCA
Muchísimas gracias! Tienes razón, si la "U" no llega hasta la parte que se ve debe ser fácil hacer el corte. Mi amigo tiene mucha maña con esto y muchos tipos de radiales...
Sobre las imágenes, las subí en tamaño original y copie lo de "forum" pero no me dejaba subir el comentario, me daba error xD Lo tendré en cuenta la próxima vez... 800x600... Además la foto está tomada a ISO 1600, creo que a ISO 64 la calidad es más alta sin ocupar más...
PD: "Deber" es con B xD
Guldrich_ALX
OK Arreglados los pufos ortográficos, gracias por avisar XD.
En realidad el ISO es la sensibilidad de la 'película' que se mide en ASA's y cuanto menor sea, la cantidad de colores es mayor y el tamaño también, al reducirse la compresión. Lo mejor es pasar por un editor de imágenes, con el paint es suficiente, y cambiar el tamaño o recortar la parte que interesa, para un jpg un 80% de calidad y modo progresivo es perfecto para web.
MakeaSCA
Aaah claro, y yo poniendo el zoom, que es lo mismo pero con más peso xDD además no enfocaba bien... Pues eso haré la próxima, estoy espeso, eh?
MakeaSCA
Oye muchísimas gracias! El otro día en el campo de mi amigo cogí la radial y le dí hasta que se hizo una raja diagonal por el centro. Con el cincel la hice más fina y luego metí la punta entre lado y lado y con palanca se partió... Tarde MUCHO rato xD pero fue bien!
Y debo decir que el aluminio se funde demasiado rápido, me caían las virutas fundidas en el cuello porque además la radial tenia uno para roca ya que estaba duro y no podía desmontarlo...
Ahora queda mucho más joven! Me falta pintarla y poquito más
Páginas: 1 [2]
