Tema: Ayuda Restauración SCA 1981 (Leído 2697 veces)
arevalo
Hola a todos, Necesito ayuda con los pasos a seguir en la restauración de mi SCA 1981. Os cuento la historia: Me la encontré con 11.000 km y 20 años en un garaje bastante húmedo. Según mi suegro con una limpieza en el depósito y unas ruedas estaría lista. Os podéis imaginar que no fue así, el pistón y el cilindro estaba soldados!!!!!. Por suerte me encontré una coetánea en un taller de Jaén, con 30.000 km y sin variador. Para no complicarme mucho y le cambie el motor directamente, un par de pedaladas y arrancó, ruedas nuevas, pase la ITV, seguro... Y llegó la hora de probarla en serio... Os podeis imaginar que a la mínima pendiente se queda a 20 Km/h. Después de la gran decepción, le ando dando vueltas a la cabeza para usarla por Jaén ( Hay bastantes cuestas ) con mis 90 Kgr.
Hasta donde yo llego debo cambiar/hacer: -Segmentos. -Jgo de juntas. -Rodillos de Variador. (esto ya lo he echo por unos igual a los de serie). -Correa. -Debo quitar la arandela del variador para que abra completamente. Lo he leído en algún sitio -Que tipo de tubo de escape debo utilizar??? Tengo en Metrakit pero me gustaría utilizar el original por que me gustaría conservarla de origen. He observado que a veces se para de repente. Tanto en caliente como en frío, con un ralentí bastante alto de repente se para en seco. -Problema de carburación ( obstruido ) -Encendido (Tengo dos, puedo probar a cambiarlo ) -Toma de aire por el descompresor o por junta, no se??
Gracias a todo el que se lea todo este rollo y un saludo a todos.
Cisternador
A mi tambien me pasaba lo de que cuesta arriba no queria ir, yo tenia los retenes nuevos y al final se lo comente a Kiku y me recomendo cambiar el variador, y te puedo asegurar que el cambio de variador de casa por un pinasco valio la pena, sube por cuestas que antes no subia.
MakeaSCA
Hola, habrás visto temas míos de hace unos 6 meses cuando compré un SCA del 81 precisamente y 10 años parado. Cuesta arriba si le cambias el variador te va a gastar más aunque tirará mejor, pero si quieres mantener el que tienes y tienes un escape diferente al de casa, es raro que no tire :S No sé, a lo mejor no pusiste bien la junta del escape o directamente lo tienes sin junta... Cámbiale la correa, yo lo hice y la diferencia fue bestial! Estaba casi destruida.
En cuanto a lo del ralentí, a mi me pasa algo parecido y es porque hay algún fallo en el carbu, puede que sea la aguja que esta doblada, partida, sucia por la mierda del deposito... o la bolla pinchada... El tema es que si se ahoga, se para de repente como si estuviera sin gasolina. Ábrelo y límpialo, a ver cómo va después.
¿Has pensado en la bujía? Lo mismo está sucia o quemada y por eso se para sin avisar. O a lo mejor pusiste una que no era... no sé...
Espero seguir hablando contigo, podríamos servirnos de ayuda mutuamente!! =D
MakeaSCA
Se arregló el tema?
Cuéntanos cuando vuelvas
