Tema: vespino gl no mantiene ralenti (Leído 1999 veces)
virudj
Hola el tema es que mi gl no mantiene el ralenti, si lo tengo con el caballete puesto y la rueda trasera en el aire mientras esta girando si mantiene el ralenti pero en el momento que la freno o la echo al suelo se para, motor no mantiene el ralenti, le he cambiado el carburador y lo he ajustado bien ala tobera y sigue haciendo lo mismo, a alguien le ha psado algo parecido o sabe de que puede ser? saludos espero vuestra respuesta lo antes posible.
Guldrich_ALX
Si aprietas un poco el tornillo del ralenti debería mantenerse encendida.
Posiblemente el descompresor esté demasiado tensado o se tensa al bascular el motor. O esto o el starter.
O el embrague con algún muelle partido. Prueba si quitandole la marcha y frenando la rueda o echandola al suelo se te para.
Salu2s!
