Tema: Problema en horquilla de vespino AL (Leído 4384 veces)
Bufff, pues sí esta dificil:
Intenta quitar el rodamiento de la parte de arriba, así tendrás mas sitio para operar.
Con una barra de metal larga , intenta apoyarla en la pista del rodamiento y golpearlo. Lo veo difícil pero quizás tengas suerte.
Otra cosa que se me ocurre es cortarlo con una miniamoladora.
lo que te ha dicho gualdrich de empujar por el otro lado lo veo bien y para ayudarte saca los cables y todo lo que se pueda joder y dale calor por los lados pa que abra un poco el agujero y salga mejor, eso si tienes que actuar con rapidez, calentar con precision y darle por el otro lado rapido para que el calor no se pase al aro del rodamiento es dificil conseguir la diferencia de temperatura teniendo en cuenta lo pegado que esta pero algo, aunque sea muy poco ayuda
j3
pues si esta dificil, desde la parte de arriba parece que tienes el tope del alojamiento del rodamineto con lo que no le puedes golpear limpiamente.
yo probraria de soldar una arandela del tamaño de la pista(algo menor) con mucho cuidado de solo soldar a la pista y golpear directamente sobre ella.
Puedes simular montar un rodamiento: Coges la pista interior y las bolas que puedas recuperar (o nuevas). Montas la pista con las bolas y luego las repartes como si estuviera la jaula. Empujas la pista interior y tiene de salir.
