13 Junio, 2026, 10:30:23 am
| | |-+  consulta carburador
Autor Tema: consulta carburador  (Leído 1696 veces)
obzx10
consulta carburador
« en: 12 Octubre, 2011, 11:13:20 am »
hola a todos, tengo un vespi con motor f9 y el carburador es un 12 12 de los antiguos,con todas las partes metalicas, y queria saber si le puedo poner un carburador nuevo,el que he encontrado es un 14 14 de al  con la cubeta negra , lleva una toma  para al de 29 mm, y el que tengo en mi f9 es de 27 mm, seria cambiarle la toma y ponerle da de 29 mm? tendria que hacer algo mas?  gracias
Re: consulta carburador
« Respuesta #1 en: 12 Octubre, 2011, 12:17:47 pm »
Hola mira el enlace por si puedes sacar algo en claro aquí
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/carburador.htm
Cita del texto
 La entrada de admisión tiene un gran diámetro. Esto es debido, a mi entender a las particularidades del molde de fundición de los antiguos cárteres de válvula de admisión.  Hay 4 medidas de toberas de vespino:
Hasta GL y NL T3: 28 mm
Posteriores NL T3, A partir del SC, hasta antes del F9: 29 mm
F9 y Classic: 27 mm.
F18 y Velofax: 18 mm
Esto no quiere decir que los cuerpos sean compatibles, ya que, por ejemplo, para un casquillo de 28 corresponde un cuerpo de 30,2 mm y uno de 29 o 27 se encaja a 31. Los modelos F18 y Velofax incorporan el Dell'Orto italiano SHA 14/12C con una medida de tobera y filtro de aire mas "normales".
madalenica
Vespino AL
« Respuesta #2 en: 24 Octubre, 2011, 10:18:51 pm »
lo tendrias que carburar, para que fuera perfectamente
« Respuesta #3 en: 16 Noviembre, 2011, 05:16:02 pm »
los dellorto normalmente no hace falta carburarlos, y los modelos antiguos ni siquiera traian los tornillos, eso si un 14-14 ya es mas moderno
luis
« Respuesta #4 en: 30 Noviembre, 2011, 04:06:30 pm »
tu lo as dicho la tobera para la medida del carburador lo pones y a funcionar
