Tema: ¿Qué se le puede a hacer al embrague? (Leído 4684 veces)
chobertix
Yo a los embragues siempre les pasaba un poco de lija por las zapatas, parecia que agarraba mejor, en mis tiempos se decia que el embrague se "cristalizaba" cuando se quedaba tan suave y brillante.
Supongo que se pueda cambiar los muelles por otros pero no lo he hecho nunca.
El conjunto del embrague tendrá que salir con la chaveta puesta, sólo que el casquillo tendrá que pasar por el saliente que forma ésta, pienso yo.
La chaveta no se ve con el embrague puesto por lo que no puedes quitarla.
El eje tiene dos diámetros diferentes, digamos que en uno va el cuerpo del embrague, que gira libre sobre el eje, y en otro la campana,sujeta al eje, para que salga tienes que quitar la campana, te encontrarás una chaveta en el eje, y justo detrás una arandela de separa las dos partes,esta arandela no sale con la chaveta puesta. Claro que sería mas cómodo que saliera todo junto, pero no es así.
El conjunto del embrague tendrá que salir con la chaveta puesta, sólo que el casquillo tendrá que pasar por el saliente que forma ésta, pienso yo. La chaveta no se ve con el embrague puesto por lo que no puedes quitarla.
El eje tiene dos diámetros diferentes, digamos que en uno va el cuerpo del embrague, que gira libre sobre el eje, y en otro la campana,sujeta al eje, para que salga tienes que quitar la campana, te encontrarás una chaveta en el eje, y justo detrás una arandela de separa las dos partes,esta arandela no sale con la chaveta puesta. Claro que sería mas cómodo que saliera todo junto, pero no es así. +1 totalmente de acuerdo mira esto
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/embrague.htm
MakeaSCA
Oye cómo has sacado el embrague? Y otra pregunta ya que estoy... cuando voy por ejemplo cuesta abajo a 50 sin acelerar (por la gravedad y eso... xD) el motor se me acelera y sé que en ciclomotores actuales eso no pasa. Teóricamente no debería pasar porque para algo está el embrague... Significa que tengo que cambiar el embrague, limpiarlo, cambiar los muelles, cambiar el piñón-bici o algo peor? O es normal en los Vespinos?
