25 Junio, 2026, 12:15:22 pm
| | |-+  aligerar pistón airsal
Autor Tema: aligerar pistón airsal  (Leído 4216 veces)
Xaavii VespiF9
« en: 14 Noviembre, 2011, 07:39:21 pm »
Hola compañeros quisiera que me explicarais como puedo aligerar un pistón de un cilindro 65 airsal ya que he oído que los pistones del cilindro este son muy pesados haber si me podeis echar una mano y de cine que herramientas necesito y como se hace.Saludos
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
Re: aligerar pistón airsal
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre, 2011, 09:26:47 pm »
Hola xaavii no se si esto te podrá ayudar
http://minimotos.mabingenieros.com/como-aligerar-el-piston.htm
Xaavii otro este le da mas caña
http://foro.pocket-bike.com.es/ftopic3282.html
« Última modificación: 14 Noviembre, 2011, 09:40:48 pm por Fankunai alx 89 » En línea
Xaavii VespiF9
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre, 2011, 09:32:39 pm »
Gracias compañero.Un saludo
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre, 2011, 10:44:15 pm »
de poco vale aligerar el piston, yo creo que tiene mas inconvenientes que ventajas
Xaavii VespiF9
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre, 2011, 03:51:59 pm »
inconvenientes? cuales? saludos
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre, 2011, 04:18:30 pm »
supongo que al andar limando y cosas de esas, el piston tendra menos vida util, y no ganas casi nada, por no decir nada 'aligerandolo'
luigi74
« Respuesta #6 en: 18 Mayo, 2012, 10:37:39 pm »
Pues creo que supenes mal, andar limando al tuntun que creo que es a lo que te refieres claro que no vale para nada, pero recortar el piston adecuadamente sobretodo por la parte inferior que da al escape, quitarle peso como muestran los enlaces, hacer agujeros de engrase en el lugar adecuados si que merece la pena. Es un trucaje típico en los 2t
mistery classic
vespino forever
« Respuesta #7 en: 19 Mayo, 2012, 12:26:17 pm »
buenas,hay que entender mucho como para meterle mano a eso,no es un huevo que se echa a freir a  no ser que lo lleves a un tornero y el te lo hago porque como lo hagas mal puedes gripar y no se si te interesara,un saludo
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #8 en: 19 Mayo, 2012, 12:54:53 pm »
lo unico que te recomiendo hacer al piston es agrandarle las faldas para que entre mejor y en mas cantidad la gasolina aunque sino vas a preparalo mucho te recomiendo que no lo toques la gente que lo lima por limar para que pese menos es una burrada lo ubico que puedes ganar es que se parta a altas revoluciones no te recomiendo tocarlo sino sabes lo que haces
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #9 en: 19 Mayo, 2012, 01:48:55 pm »
Se suelen aligerar para que la moto suba antes de vueltas, pero puedes partir el pistón si lo haces mal...
Además tienes que quitar exactamente la misma masa en un lado que en el otro, para que todo vaya equilibrado.
Yo que tú tocaría los transferts que es más fácil y punto. O cómprate un pistón barikit...
Y si decides hacerlo, necesitarás una dremel.
La Rioja  -  Vespino SCA
