25 Junio, 2026, 01:29:57 am
| | |-+  Problema al arrancar
Autor Tema: Problema al arrancar  (Leído 2527 veces)
MiguelSloteros
Vespino XE
« en: 03 Diciembre, 2011, 11:22:52 am »
Acabo de venir a Cantabria a ver a mi Vespi, y no arrancaba, así que me he imaginado que era la bujia, la he quitado, limpiado, y vuelto a poner, el caso es que ha arrancado, pero al rato se ha parado, y no me refiero a una parada de que va bajando las revoluciones y se para, sino que estaba al ralenti y ha hecho chof. No se si es que he puesto mal la bujia, puede ser? Es decir que si hubiese puesto mal la bujia puede ser que hubiese arrancado?
Tras terminar el XE, buscando un GL con papeles para restaurar.
Mi blog de Slot: www.sloteros.blogspot.com
Cueto Sport
Re: Problema al arrancar
« Respuesta #1 en: 03 Diciembre, 2011, 02:49:33 pm »
No la bujia la tienes bien puesta fijo es a rosca asi k no hay lugar a confusion lo k si te digo k para apretarla no hay k pasarse.Sin gasolina no te abras quedado no?O bien tienes algo k estaba con mierda y formo tapon o bien ya se te rompio algo, puede k se te haya soltado el prisionero del acelerador o k la ayas gripado...o a saver.Aver si tienes suerte y la tienes en pista dentro de poko un saludo.
Comprueba k el cable del acelerador baya bien, cambiale el macarron de la gasolina y kitale el carburador y le limpias.si puedes compra otra bujia por si als moscas y pruebas.
« Última modificación: 03 Diciembre, 2011, 02:51:46 pm por Cueto Sport » En línea
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre, 2011, 09:16:18 am »
mira haber si se te ha engrasado la bujia
calvoF9
f9.e
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre, 2011, 09:38:28 pm »
pero el motor mueve y tiene compresion? saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
