10 Junio, 2026, 10:21:12 pm
| | | |-+  Proyecto Competición
Páginas: 1 ... 5 6 [7] Imprimir
Autor Tema: Proyecto Competición  (Leído 89616 veces)
Re: Proyecto Competición
« Respuesta #150 en: 25 Marzo, 2013, 08:35:46 am »
perfecto javi. sin problemas..
bueno....pues esto es lo que ha pasado; basicamente......
Uploaded with ImageShack.us
coño!! jajaja  que putada...
« Respuesta #151 en: 25 Marzo, 2013, 11:07:49 am »
 Vespinator:
Siento la avería fatal que te retiró de la prueba  (extraña rotura!!)  Huh
Pero quiero hablarte de estética
  Sigo pensando que no hace falta carenar el depósito
(dejar a la vista elementos estructurales es la tendencia…)
Esta fue mi propuesta-fantomas (que de colores recuerda algo a la de Risi.)
Al final te decidistes por el carenado-pesado[/i]
(tan parecida a la de Kiqu, que aun me asombro de que no te haya puesto un pleito… )
Supongo que no querrás renunciar al [i]armatoste
que tanto esfuerzo y complacencia seguro te habrán procurado……..
pero aprovechando los bien calculados soportes que diseñaste, se me ocurren
otras soluciones…….
     M  E  T  R  A C  R  I  L  A  T  O ?
*** quizás no debiera meterme en estas cuestiones................pero lo hago
« Última modificación: 25 Marzo, 2013, 08:56:47 pm por 7vidas » En línea
« Respuesta #152 en: 25 Marzo, 2013, 12:16:25 pm »
Coño que putadon más gordo.
Ánimo la próxima ira mejor.
Xaavii VespiF9
« Respuesta #153 en: 25 Marzo, 2013, 08:34:08 pm »
Hasta esta pieza que parece sólida e irrompible ha partido, que mala suerte
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
luigi74
« Respuesta #154 en: 25 Marzo, 2013, 09:18:16 pm »
Creo que ademas de la debilidad de la pieza ya que la tobera no es uniforme en su grosor, los tubos de admision que van hacia arriba le hacen fuerza en los baches. En las fotos pueden parecer flexibles pero no lo son apenas, y creo que ahí vino la avería.
« Respuesta #155 en: 25 Marzo, 2013, 09:43:20 pm »
Que mala suerte, habra que reforzar ese punto para la próxima.
« Respuesta #156 en: 25 Marzo, 2013, 11:17:10 pm »
me alegro que os guste....eso esta bien....
si, he comprado ya otra tobera, pero no obstante, voy a hacer una de hierro que aguante lo inaguantable.por si acaso.por que esta funcicion que traen.....
respecto a ti, 7 vidas, puedes estar tranquilo, toda opinion es bienvenida. lo del carenado , es para evitar caer sobre el deposito  y la barra de refuerzo directamente, para evitar hacerme daño.es digamos que una prolongacion del asiento.
y he podido comprobar que cumple correctamente su cometido. la moto me pego en un par de sacudidas por abrir gas demasiado pronto y caí sobre el carenado.
por lo demas, para villalobar el barikit nuevo a estrenar,motul 800 , puesta de sistema de descompresor , del sistema de rueda libre y una chapa que cubra un poco la zona del cilindro para que no entre tanto barro,y no afecte al rendimiento.
de todas formas el proyecto esta concluido. salvo intentar poner motor de velofax no habra mas evoluciones.
si da resultados seguiremos manteniendola al dia, sustituyendo los elementos de desgaste si fuera necesario y si no pues se cerrará el grifo del dinero.
aora mismo el siguiente proyecto a la vista es una variant sport r....pero bueno, primero hay que encontrar el modelo que busco.
« Respuesta #157 en: 31 Marzo, 2013, 10:25:34 pm »
ja Ja Ja. Un pleito... Al contrario, "Me llena de orgullo y satisfacción...".
En serio. El carenado del depósito es mas bien para hacer las funciones del depósito normal como apoyo. En moto-cross, el lateral se usa para apoyar el pié que queda en el estribo y oponer resiténcia al derrape.
Aparte, se suele usar un sillín largo para desplazar el peso atrás al frenar, para cargar mas la rueda trasera y aliviar la delantera. Después hay quien le gusta sentarse muy adelante para girar en la curvas de peralte para cargar peso en la dirección. El puesto de mando es importante que te permita desplazarte atras y adelante. En el caso del proto mio, está incompleto. Falta tapizar esa tapa tan fea (para mi gusto).
No es mala idea la tobera de hierro, Victor.
« Respuesta #158 en: 02 Abril, 2013, 09:55:56 pm »
Víctor lo que quieres hacer es como hizo vicF9, una cosa tal que así
Una pregunta en caso afirmativo, me imagino que se llevó algún golpe para romperse de ese modo. ¿No sale más barata una tobera que no un carburador?
Imagina por un momento el impacto, no me quiero imaginar com quedaría el carburador.
No obstante hablo desde el desconocimiento yo lo de correr es para cobardes  Cheesy
No enserio tendrás que pensar en que tipo de pista utilizar ese tipo de tobera.
Sólo es un consejo
« Respuesta #159 en: 02 Abril, 2013, 11:02:24 pm »
correcto....eso mismo es lo que he de hacer. se rompio por las siguientes causas, y en este orden:
la tobera era muy fina por medio semicirculo. menos de 1 mm.....
lo fina de la tobera mas las fuertes vibraciones e irregularidades del terreno lo partieron
tampoco ayudó el tubo, hacia algo de fuerza hacia abajo, por lo que sumado a todo lo anterior......CATACRASH!!!
VIC F9......ese motor parece bueno......re-leere tu post.
« Respuesta #160 en: 07 Abril, 2013, 09:55:34 pm »
LISTA PARA VILLALOBAR LA SEMANA QUE VIENE. Y SI TODO VA BIEN....DEBERÁ AGUANTAR PARA EL RESTO DE LA TEMPORADA.
HAY QUE AFINAR LA CARBURACION UN POQUITO MAS....
« Respuesta #161 en: 07 Abril, 2013, 10:24:11 pm »
Congratulations!! la verdad es que está moll bella!!
  recuerdo que a mis reparos estéticos argumentaste motivos de seguridad.
Pues bien a este respecto me preocupan esas pletinas que sujetaban el depósito
me parecen muy cortantes y peligrosas en una caida..............
**el hueco del cuentakilómetros, mejor taparlo no?...por las mini turbulencias.....
                Suerte Campeón!!!
Xaavii VespiF9
« Respuesta #162 en: 07 Abril, 2013, 10:25:52 pm »
Me gusta mucho este proyecto, ánimo y espero que haya suerte Smiley
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
luigi74
« Respuesta #163 en: 08 Abril, 2013, 11:36:26 pm »
te veo en el podium, muy guapa y muy rápida
EL CHISPA
« Respuesta #164 en: 09 Abril, 2013, 11:07:37 pm »
que wapa me encanta Smiley
ximitri-nlx
« Respuesta #165 en: 24 Abril, 2013, 10:05:40 pm »
perdona vespinator,sabras por casualidad el ral del rojo de tu moto esque me la quiero pintar rojo ferrari un estilo a ala tuya,pero hay muy semejantes entre si de colores rojos pero ninguno se adapta alo que jo busco y el tuyo me encanta,,si me lo pudiese decir me seria de gran ayuda,saludos
