24 Junio, 2026, 06:41:04 pm
| |-+  Mecánica del Vespino.
| | | |-+  Preparar carteres vespino
Autor Tema: Preparar carteres vespino  (Leído 19964 veces)
« en: 28 Diciembre, 2011, 04:22:20 am »
Hola a todos!
Lo que se denomina "preparar carteres" es simplemente una facilitacion y mejora del paso de la mezcla desde que se introduce a traves de la tobera de admisión, hasta que llega al cilindro.
Partimos de un motor de AL.
Una vez limpios los carteres, se procede a eliminar los escalones que presenta el carter.
Uploaded with ImageShack.us
Tambien lijaremos un poco las paredes.
Os tendria que quedar un resultado parecido a este;
Como podeis ver e lijado un poco todo para quitar la mierda.
Las rampas laterales, yo las hice con nural y tiene cierto riesgo ya que se puede desprender con el calor algun trozo, por eso se recomendaria hacerlas de nuevo cada año porque podria producirnos el gripaje de nuestro cilindro.
Se hecha el nural, y se deja secar bien( 24h)
A continuacion se va lijando, yo lo prepare para un gilardoni , por eso esta a medida lijado, porque cada cilindro tiene unas faldillas diferentes, entonces cada uno va lijando hasta que le guste el resultado, que libren las faldillas y que no pegue en el carter corto. Hay que lijar intentando dejar la rampa lo mas cerca del borde del carter corto.
Desde mi punto de vista, este carter es el mas dificil porque tuve que hacer un soporte para que se me quedara el nural fijado y no se me arramara por todos lados.
Si os fijais, en el carter largo ya habia lijado un poco antes de poner el nural, de esta forma aseguro que el nural quede bien asentado y que no se me desprenda justo en el borde.
Yo los aujerillos de los engrases de los rodamientos los hice a ojo, pero  si quereis podeis poner un palo de chupa chups o una broca de taladro antes de echar el nural o cuando este recien echado y asi no teneis problemas luego. Para quitar los escalones, me ayude de una dremel, el resto lo preferi hacer a mano con lija normalita y para rematar con lija de agua. Si al abrir vuestros motores por vez primera os encontrais algo parecido a esto....
 ....jajaja no os deprimais, que limpiandolo y con un poco de trabajo queda mejor que nuevo.
Y nada mas, recordaros que cuando abrais el mootr de esta forma, al montar compreis juntas, rodamientos y retenes nuevos por obligacion.  Grin
 Asta aqui el brico, espero que os haya gustado y cualquier duda ya sabeis  Wink
Un saludo a todos!!
Re: Preparar carteres vespino
« Respuesta #1 en: 28 Diciembre, 2011, 11:29:36 am »
Muchisimas gracias Albertote! se hechaba en falta un tutorial de estos  Grin
La duda, ¿Realmente vale la pena? Se nota mejoria?
« Respuesta #2 en: 28 Diciembre, 2011, 05:47:48 pm »
Si, si se nota. Sobre todo a golpe de gas, la moto va mas fina, al menos eso es lo que note yo. Coje antes rpm y tambien cambio el sonido jejje
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #3 en: 29 Diciembre, 2011, 01:05:00 am »
Hola.
Muy bueno el tutorial.
Una cosita, las rampas que has hecho con nural para qué son?
Es obligatorio hacerlas o sólo para mayor rendimiento?
Lo digo porque a quitar escalones y eso igual me animo, pero no quiero estar desmontando todo cada año.
Un saludo desde La Rioja,
Jesús
La Rioja  -  Vespino SCA
« Respuesta #4 en: 29 Diciembre, 2011, 11:27:19 am »
muy buen trabajo Coly, se agradece mucho.
yo ya he empezado a lijar, ya tengo todo desarmado, limpio, he comprado retenes rodamientos y juntas,  lo que no voy a hacer son las rampas de nural, porque me da mal rollo  Roll Eyes Roll Eyes Grin
pero todo lo demas si!
jesus:  si llevas el motor de SCA, yo soy tu, y me buscaba uno con laminas, porque la moto es otra, y sube mucho mejor las rampas del pueblo y todo,   y esos motores si que merecen la pena limarlos y prepararlos.
« Respuesta #5 en: 29 Diciembre, 2011, 11:34:35 am »
Tengo una pregunta:
¿Cuanto aguanta el mural?, me refiero a temperatura, resistencia a la gasolina, vibraciones.
Y otra mas:
Al eliminar ese escalón, no reducimos también la cantidad de mezcla que llega a ese rodamiento?
Gracias.
« Respuesta #6 en: 30 Diciembre, 2011, 02:38:29 am »
si señor a empezado con buen pie la seccion de tutoriales, llevo un tiempo pensando en volver a desmontar, preparar carteres y empezar de cero con el motor ya que no estoy contento con en rendimiento que me da, creo que podria dar bastante mas
lo de limar lo entiendo, tiene todo el sentido del mundo facilitar el paso de mezcla
pero la rampa esa que has echo con nural no la entiendo. suelo tener problemas para ver las cosas en fotos, seguramente si voy al pueblo cojo el carter en la mano y lo miro dire aaaa claro pero ahora mismo asi....
aparte de eso te iba a preguntar pro el nural, tu lo usas con mucha ligereza pero yo macho no soy capaz. este verano al cambiar los rodamientos me cargue el carter, partio justo por encima del rodamiento, donde va la grupilla que lo sujeta. el caso es que intente ponerle nural 2 veces y no funciono. yo tenia entendido que eso quedaba con textura dura, resistente, en plan metal, que se puede lijar y todo eso pero el mio me quedo con textura de plastico, aparte de que no se pegaba ni patras, le dabas con la uña y saltaba. antes de que pregutes no era nural de plastico, era nural 27 me parece, si no era ese era el otro que es igual, hay dos que son iguales solo que uno es rapido y otro tarda ,as use uno de los dos. puede ser que eso caduque o pierda propiedades o algo asi? es que llevaba ya unos 3 añitos por mi casa
como coño se usa el nural?? alguna leecion sobre el nural??
« Respuesta #7 en: 30 Diciembre, 2011, 03:03:14 pm »
Hola!
1º- Referente al tema del rodamiento, que tiene que ver la rampa para que no se le meta el engrase?
2º-Se puede limar el escalon sin mas pero lo que pasa es que quedan las paredes muy estrechas y con el nural puedes darle la pendiente que quieras y asi adaptarlo perfectamente a tu cilindro, a parte de que si lo haces mal borron y cuenta nueva, si lijas mal el carter....
3º- El nural que uso no recuerdo el numero, es el de soldadura en frio que viene en 2 tubillos, blanco y gris y se tienen que mezclar muy muy bien, que quede una mezcla homogenea, es como unos huevos, si no los bates bien te salen huevos revueltos en vez de tortilla pues esto igual  Grin
4º- Aguanta muy bien la temperatura y la gasolina, el mayor problema es el desprendimiento de una pequeña parte, t5engo que decir que llevo 2 años con ellas echas y no he tenido problema,  estan bien, ya no tienen el color ese gris, sino un tono mas marron pero bueno, cosas del calor y el paso de gasolina.
5º-El uso del nural es muy delicado, aunque vas cojiendole el tranquillo, yo lo eche sin mas, poniendole unas pequeñas paredes de chapa para que no se escurriera, antes de que se seque tiene un tacto como un chicle y lo puedes amoldar un poco.
Os dejo una foto de una rampa hecha sin nural que es como la tuve antes de hacerla con nural. En las fotos aun esta sin acabar como vereis hay muescas de la dremel, pero que lijandolas se quitan facilmente.
Bueno espero haber aclarado algunas dudas.
Tengo que deciros que en el lado del carter largo, si no se hace rampa de nural es imposible quitar el escalon fijaros;
Yo habia intentado lijar eso para hacer algop de rampa pero cuando se unen los carteres, esa zona queda como metida para adentro
Lo rojo es es espacio que queda metido para adentro y lo verde es donde se apoya el carter
Esque no se como explicarlo mejor, no tengo foros mas aclarativas.
« Respuesta #8 en: 02 Enero, 2012, 05:36:31 pm »
No se si tiene que ver, es solo una imagen mental que tengo sobre el funcionamiento del motor.
Lo que me imagino yo seria esto, que no se si es cierto:
Sin las rampas se crea una una turbulencia que 'deposita' mezcla en el escalón, esta mezcla  llega a los rodamientos fácilmente.
Con las rampas la mezcla llega mejor al motor sin crear turbulencias, pero no se lubrican tanto los rodamientos.
Por eso quizás sería mejor facilitar algo la entrada de mezcla en el conducto de lubricación.
Ten claro que no dudo de tu experiencia y buen hacer para nada, y queda demostrado que ya lo has probado y funciona todo perféctamente. Es solo esta idea tonta que me ronda la cabeza, por si algún día se me da por hacerlo.
j3
« Respuesta #9 en: 02 Enero, 2012, 08:26:53 pm »
muy bueno el tuto, explicadito y con imagenes, como tiene que ser.
yo llevo exactamente lo mismo hecho en nural, algo modificado el tema del limado y aspirado de gases, ya se sabe cada uno le da el aire a su gusto. el tema de dar nural, como bien comenta el peligro es que se desprenda y suba, ya que la lia fijo. yo lo que hice fueron unos pequeños taladritos y muescas para que entrase parte de material y agarrase mejor, pero lijando es perfectamente valido. sobre todo tiene que estar bien desengrasado.
si puedo cuelgo unas fotos del mio para daros otro ejemplo.
lo dicho buen tutorial, un saludo
« Última modificación: 02 Enero, 2012, 08:50:43 pm por EL CHISPA » En línea
« Respuesta #10 en: 04 Enero, 2012, 02:06:59 am »
Hola!
Si yo esque los llevaba 1º solamente lijados y al cabo de un tiempo los hice con nural y le hice estrias para que agarrara mejor, esque no tengo fotos.
-El rodamiento engrasa igual porque eso se engrasa con una parte minima de mezcla, es como si se cayera a un pozo la mezcla, da igual sin rampa o con rampa.
« Última modificación: 04 Enero, 2012, 12:12:52 pm por EL CHISPA » En línea
PedroGilardoni
« Respuesta #11 en: 04 Enero, 2012, 12:02:56 pm »
bastante bueno albertttote, pero 1 subjecion, yo no puliria esos carteres, les dejaria mas bien a un tacto rugoso, iva a notarse mas.
j3
« Respuesta #12 en: 04 Enero, 2012, 02:54:30 pm »
asi los hice yo, el lado que se rellena con nural es algo que por logica, deberia de traer hecho de casa, ya que sino se crea un hueco que no favorece la fluidez de los gases.
MakeaSCA
« Respuesta #13 en: 07 Enero, 2012, 06:36:26 pm »
qué consecuencias tiene? más potencia? más consumo? más qué?
Pedro Moral, desde Málaga.
j3
« Respuesta #14 en: 07 Enero, 2012, 08:21:31 pm »
consecuencias ninguna, optimizacion de gases, ya que estas que se empleen bien. no es algo que hagas y la moto sea un avion. pero con este poquito de aqui, las laminitas, carbu, escape, cilindro etc, consigues algo que se adapte a tus necesidades.
en teoria, deberia de ganar en bajos ya que al quitar ese volumen de espacio comprimes mas el carter.
esto sobre todo es por enrredar y no estarse paradito en casa , que el invierno es largo.
« Respuesta #15 en: 10 Abril, 2012, 01:31:36 am »
Lo suyo de esto es hacerlo con soldadura . Para acerlo el asunto serio.. Aunque cueste mas. En la 2a evolucion del prototipo lo vamos a hacer.
« Última modificación: 14 Abril, 2012, 12:48:43 pm por EL CHISPA » En línea
« Respuesta #16 en: 14 Abril, 2012, 04:32:23 am »
vicf9 hico unas rampas de aluminio para su cohete el f9  Evil  Evil
bing38
« Respuesta #17 en: 21 Noviembre, 2012, 05:34:10 pm »
hola, aprovecho el post para preguntar una duda, quiero encarar el carter con los transfers del cilindro como podria hacer esto bien hecho?
tendría también que limar un poco los transfers del cilindro?
y por último la lumbrera de escape es en W (gilardoni 65) habría que retocarla o es mejor dejarla así?
gracias un saludo
bing38
« Respuesta #18 en: 21 Noviembre, 2012, 05:38:54 pm »
por cierto está muy bien el tutorial muy instructivo  Wink
kaskamotxa
www.motovespaclubvale.com
« Respuesta #19 en: 26 Marzo, 2016, 12:43:08 pm »
Buenas ya se que el post es viejo, pero por que no se ven las fotos?
saludos.
No grites ni hables alto simplemente habla claro
Metalhead
« Respuesta #20 en: 27 Marzo, 2016, 09:51:13 pm »
saludos.
los de imageshack que son unos cachondos... la verdad que he entrado con toda la ilusion de verlo y mi gozo en un pozo! la verdad es que desconozco totalmente el motor del vespino pero solo viendo la mierda de la caja de laminas que tiene la admision seguro que con una dremel se puede liar una buena carniceria  Grin
MGR
« Respuesta #21 en: 08 Diciembre, 2016, 03:41:49 pm »
Se ha limado al reves ese carter, normalmente esos surcos que se hacen hacia atras, es para dirigir la mezcla desde la caja de laminas hacia los transfers, pero los vespinos tienen la caja de laminas delante y no detras, se deben hacer los surcos desde el agujero de las laminas hacia los transfers.
turbof9
« Respuesta #22 en: 05 Enero, 2017, 12:09:54 pm »
Cierto es. No puedes limar un motor si no sabes como funciona.
Un carenaje con un buen coeficiente de penetrabilidad hace aumentar la velocidad maxima de la moto y a partir de 100km/h mejora la aceleración y disminuye el consumo. [K=0,020]
El punto mas delicado al realizar el trucaje de un motor de 2t son la lumbreras, la posicion de estas tiene una importancia vital. Pueden aumentarse en tamaño pero no variar su forma.
El 90% de la potencia de la moto es para vencer la resistencia al aire.
TurboF9.
MGR
« Respuesta #23 en: 05 Enero, 2017, 02:44:05 pm »
Esto es lo que haria un preparador con un carter del vespino supongo, en rosa es la pasta que aportaria para hacer una rampa en la admision y los surcos los encararia hacia los transfers, para que no estorbe el cigueñal y el gas pueda fluir hacia los transfers para llenar el cilindro.
Detras tambien he colocado un poco de pasta rosa, para hacer una rampa, esto es para los cilindros con ventanas en el piston, como el gilardoni por ejemplo, asi tiene dos funciones, una es acortar la longitud de trasvase y la otra es la de bajar la temperatura del piston al ventilarlo con gases frescos.
Estas piezas que pongo en rosa (y la del carter largo tambien), se pueden hacer en aluminio, con agujeros roscados y detras pasta de juntas o nural 21, ya que no se va a desmontar mas, y asi queda hermetico total.
Si quereis os la subis a facebook porque alli no se borran las fotos.
« Última modificación: 05 Enero, 2017, 02:49:18 pm por MGR » En línea
