Páginas: 1 2 [3] 4
Tema: Se pueden tener 2 vespinos : y no estar LOCO? (Leído 59853 veces)
lemmyconil
daniel esa pieza cambio bici va sugeta en un tope, entre medias lleva una arandela de metal con dos cabidades para hacer tope tanto en bici como en moto, el cable con prisionero se instala en modo moto tensando el cable y asi no se pasa del tope, pon la presilla y comprueba ke hace clic-clac en los dos modos, bici y moto, cuando vuelva te lo miro
lemmyconil
como tu bien dijiste al principio creo ke el color al ke mas se parace, cuando la rescatamos, es chanpan(ke no champagne)
lemmyconil
el gato esta flipando,¿naranja y negro? VENENOSO SEGURO
MakeaSCA
Daniel, aquí estoy! Cuando quiera nos vamos a un pueblo cercano en los SCA  Y así de paso comparamos cada elemento y vemos qué tiene mal cada una para arreglarlo... Que con una solo es difícil de ver!
lemmyconil
NO, a esos modelos es muy dificil ponerlo(no imposible), el truco para ke no te roben el tapon es taladrar el tapon de arriba abajo con una broca, meter un tornillo largo en el 1º eslabon de una cadenita y pasarlo por el nuevo agujero ke has hecho, abajo del tornillo pones doble tuerca soldada(eso va dentro del cuello deposito) y el otro extremo de la cadenita al chasis con un candadito, eso hacian los mensakas, la gasolina te la roban por el grifo,
scotch
Yo voy a probar algo. Voy a agrandar los agujeros que sujetan el depósito para poder adelantarlo y que el cuello sobresalga un poco. Con ello colocaré uno para depósitos metálicos. Seguiremos informando.
vespinator
recolectando vespinos
me echan a mi azucar a la moto y como le pille se acuerda de mi durante mucho tiempo....
lemmyconil
scoch, tambien haciamos eso, a los tornillos de alante cerca del tapon, mete arandelas o una tuerca mas grande para hacer de calzo, entre deposito y chasis, se inclina hacia abajo un poco pero pierdes km de reserva(el charco no esta en el grifo, estara alante), yo lo hice y funciona A MI ME HECHARON AZUCAR 2 VECES LA SEMANA ANTES DE IR A PINGUINOS 2007
« Última modificación: 26 Abril, 2012, 11:32:13 pm por lemmyconil »
Qué es lo que no abre?? la pinza??
Páginas: 1 2 [3] 4
