25 Junio, 2026, 10:38:44 am
| | |-+  PROBLEMA PARA ARRANCAR VESPINO NLX(POR FAVOR CONTESTAD)
Autor Tema: PROBLEMA PARA ARRANCAR VESPINO NLX(POR FAVOR CONTESTAD)  (Leído 4978 veces)
VESPINER
« en: 09 Enero, 2012, 10:33:38 pm »
Saludos, foreros ,pongo este nuevo post por k tengo una vespino NLX k  no quiere arrancar...
Os comento: estas navidades he continuado mirestauración de la vespino adquiriendo los siguientes componentes y poniéndole las chapas k le faltaban a la moto:
Cilindro:BARIKIT 65CC
CULATA:49CC
CARBURADOR:12-12 CON CHICLÉ DEL 63
LÁMINAS DE CARBONO BARIKIT
CORREA DENTADA DINAFLEX
VARIADOR:SERIE CON RODILLOS TJT AMARILLOS DE 5.8 GR
EMBRAGUE DE SERIE
ESCAPE:METRA KIT
Bueno, los problemas son los siguientes:
1-cuando el cilindro está frío este tiene una compresión enorme, cuesta bastante pedalear, y sólo arranca si le hecho un poco de gasolina por la boca del aire del carbu, entonnces se nota k es mas fácill de pedalear y la moto arranca, esto no  es normal, a ver si con vuestra ayuda me podéis solucionar el problema.
2-Cuando la moto arranca EL RALENTÍ NO VA, tengo que mantener la moto alta de revoluciones y no soltar el acelerador por k si no se para, y he tocado el tornillo del crbu asi k eso no es.
3-Cuando bajo el caballete y la rueda trasera to ca el suelo la moto se para(nota:esto lo he intentado hacer ya k como os he dicho antes la moto se  para si suelto el acelerador.
He pensado en diversas causas: k si carbu pequeño...k si el embrague va mal...k si la transmision no va...
A ver si con vuestra ayuda podemos resolver este problema un saludo y gracias.
Re: PROBLEMA PARA ARRANCAR VESPINO NLX(POR FAVOR CONTESTAD)
« Respuesta #1 en: 10 Enero, 2012, 05:11:17 pm »
carburador pequeño, y chicle pequeño, poniendo un chicle mas grande te tendria que funcionar
el descompresor lo tienes bien no?
lemmyconil
« Respuesta #2 en: 10 Enero, 2012, 07:57:56 pm »
exacto. yo llevo un barikit de 65cc con chiclé DEL Nº 68 y ahun asi le falta un poco, comprueba con el carburador fuera ke el relenti sube la tranpilla del acelerador, ¿has puesto retenes del cigueñal nuevos? PONSELOS LOS 2
litosport
« Respuesta #3 en: 10 Enero, 2012, 08:47:57 pm »
Revisa el carburador y limpialo a conciencia y soplalo bien con aire a presion por todos los pasos y orificios, ya que aun con un chicle pequeño te tiene que arrancar y mantener el relenti. Comprueba retenes del cigueñal, laminas que cierren bien, el carburador que cierre bien con la tobera, que las juntas de la tobera de admision y caja de laminas esten bien.
No hace falta 120cv para disfrutar de la moto......pillate un vespino
VESPINER
« Respuesta #4 en: 10 Enero, 2012, 10:46:06 pm »
El carburador está limpiado con pistola de compresión con compresor,asi k eso no es, de todas formas intentaré buscar un carbu más grande, busco un amal 18 con abrazadera de 30mm para una tobera de 28-29mm si alguien quiere vender alguno o sabe de alguien ... de todas formas no creo k sea del carburador por k he probado con dos diferentes y nada y aún así no creo k eso  tenga k ver con k se me para el motor cuando  la rueda toca  suelo, seguid comentando por favor, un saludo.
« Respuesta #5 en: 11 Enero, 2012, 11:01:17 am »
Has mirado si tienes alguna entrada de aire? por la caja de laminas, por el carburador..por que seguramente sea eso. Retenes del cigueñal, compruebalos tambien. ¿Laminas rotas?
VESPINER
« Respuesta #6 en: 13 Enero, 2012, 04:11:10 pm »
problemas de juntas no creo k sean y está todo bien apretado, y lámiinas seguro k no por k he puesto unas nuevas barikit de carbono estas navidades, un saludo.
j3
« Respuesta #7 en: 13 Enero, 2012, 08:15:06 pm »
pues segun comentas, parece que no le llega caldo. prueba otro carbu si tienes por ahi y revisa las laminas.
toma de aire no debe ser, ya que sino el efecto seria el contrario, acelerarse ella sola. revisa las laminas, incluso mohta las originales y prueba.
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #8 en: 13 Enero, 2012, 08:25:52 pm »
Buenas, tienes un correo electrónico mio VESPINER,  espero habértelo aclarado un poco, saludos.
« Respuesta #9 en: 26 Enero, 2012, 07:47:42 pm »
eso tiene que ser carburador, prueba con otro si tienes, no obstante, el 12-12 es pequeño, pero por lo que comentas suena a que esta jodido también ... por que si fuera solamente que no le llega "caldo" a ralentí no se pararía, se moriría al achucharla un poquito ... yo probaría otro carburador, y así descartas, si puede ser mas grande
un saludo!
