Páginas: 1 [2]
Tema: Vespino SC no arranca (Leído 19560 veces)
elCO
Hola a todos:
Perdón por la tardanza a a la hora de responder, pero es que ando liado con un monton de cosas... Pues a ver despues de probar 20 veces más, hacer lo que me dijisteis y darle mil vueltas al tema sigo igual  Pero creo que he descubierto un fallo nuevo. Como os dije la bujía da chispa, pero al volverlo a comprobar, lo hice varias veces seguidas y me dí cuenta de las 2 o 3 primeras veces si hacía chispa, pero luego las demas veces no. Entonces dí por sentado que la bujía y el encendido estaban ok, pero ahora... mi gozo en un pozo. Como también os dije le sustituí todas las piezas del encendido por unas nuevas, así que ahora mismo no se que más hacer... Espero vuestros consejos, un saludo.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Siguiente paso la bobina supongo que ira bien sion no te haria chsipa lo que si despues de hacerlo algunas veces ves que no da chispa mira la pipeta alomejor anda un poko suelta ya que solo va metida dentro de la bobina con una goma para que no se salga, alomejor puede que falle un poco el contacto por ai. Mira y nos cuentas
elCO
Pues sigo igual. Con el SC parado y no consigo arrancarlo. Decir que ten Policego el tema un p oco olvidado ya que ando con otra historia de por medio, que me quita casi todo mi tiempo. Pero no me olvido. La cosa es que ya he probado lo que me habeis dicho e cambiado todas las piezas críticas y sigo igual. Cuando me vuelva poner en serio con ello ( que no será a mucho tardar) os informaré al detalle. Un saludo.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Yo tengo un priblema de arrranque por culpa de la poca chispa de la moto asi que si el tema es por algo del tema de la chispa porque no mueve solo puede ser ciertas cosas te lo digo para quevlo revises. Primero bujia pipeta y cable nuevos sino funciona aun Segundo paso prueba otra bobina que funcione seguro y si aun no funciona Tercer paso que es lo que me ha pasao a mi es el nucleo del encendido que esta para cambiar. Si no tiene que ver con la chispa ya me dices que ruido hace y que problema concreto tienes
elCO
Hola:
Lo primero pedir disculpas por la tardanza en responder, mil perdones. Pero es que he andaodo muy liado estos meses con otras historias y me han llevado mas tiempo del que esperaba. Deciros que sigo igual con la moto. Y la verdad ya me estoy empezando a desesperar. Tras revisar y revisar y revisar y probar no he conseguido nada más que dar palos de ciego. De lo que me he dado cuenta es que al probar la chispa en la bujía, que yo pensaba que lo tenía bien, pues hay veces que funciona y otras no. Es decir; a veces la pruebo y saca buena chispa al primer intento y al seguir probándola deja de dar chispa.
He cambiado y he puesto nuevo la bobina AT, el cable y pipeta de la bujía, el condensador de la bobina, la propia bujía, he probado como me dijerón en regular los grados del encendido, he revisado el carbu y está bien, los retenes del carter y cigüeñal están bien... joder si es que no se que más se puede mirar en un vespino!!!!
Espero que me podaís echar una mano en el asunto. Muchas gracias a todos, saludos.
elCO
Una cosa más, para el compañero VIECNTEPLAYER, que terefieres con núcleo del encendido. Es que nunca lo había oído y no sé lo que es. Por cierto gracias por el consejo y la ayuda.
elCO
Ahh otra cosa que me parece importante y no he dicho. En los otros post que hablaba sobre el volante mágnetico, la campana y demás deciros que mi hice un pequeño lio con los nombres y como bien me dijeron el volante mágnetico si lleva los 3 tornillos, pero lo que no lleva 100 x 100 seguro es el agujero pasante en la campana. Si que hay algunos agujeritos pero ninguno es pasante.
vicenteplayer
Mundo vespinero
El nucleo es la parte interna del encendido es decir las bobinas y el pick-up que va todo junto. Has solucionado el.problema?  Saludos
elCO
OK, gracias por la respuesta. Pero no, aún no he conseguido solucionarlo.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Consigue un encendido de otra moto que funcione y tambien la bobina compra una pipeta y un cable y cambia todo, y revisa los enganches que salen del encendido y conectan con el circuito que va a las luces y a la bobina puede que este jodidos y haga contacto con la masa y por eso no mueve a mi me paso tambien, los años pasan para todo
Tapis13
Una cosa... Puede que vaya a decir una gran burrada pero puede ser el CDI??? Repito no soy entendido en la materia pero podría ser.... Saludos!!
Páginas: 1 [2]
