25 Junio, 2026, 10:39:08 am
| | |-+  encendido f9 cambiado por uno de zip
Autor Tema: encendido f9 cambiado por uno de zip  (Leído 2413 veces)
malagueño
« en: 24 Febrero, 2012, 01:51:42 pm »
hola buenas me presento, me llamo Francis y soy de málaga mi problema es el siguiente, tengo un f9, se me rompio el encendido y le colocado uno de zip poniéndole el pikkup del f9 y haciéndole toda la conexiones de cables nueva,la moto arranca y tiene luces, anda bien pero ahora tiene un ruido como de picar piston y me han comentado algo de atrasar el encendido pero este es fijo tiene muy poco margen de movilidad que me recomendais??? gracias y saludos
Re: encendido f9 cambiado por uno de zip
« Respuesta #1 en: 24 Febrero, 2012, 10:23:39 pm »
El de zip, aunque sea parecido, gira al revés. El que arranque ya es toda una novedad. El pick up deberia ser el mismo.
Habria que mirar el avance actual con estroboscópia y obrar en consecuéncia.
Saludos. Kiqu.
malagueño
« Respuesta #2 en: 25 Febrero, 2012, 01:20:11 am »
el pikup que traia el encendido de la zip no cabia donde  va el original por eso le puse el del f9, y arranca como comente. como se hacia que direccion tengo que mover el encendido para atrasarlo a ver si se le quita el picado de piston? e pensado en hacerle los boquetes de los tornillos un `poco mas grande y asi me da mas juego, cuentame mas por favor a ver somo lo soluciono
« Respuesta #3 en: 25 Febrero, 2012, 09:19:53 am »
Es es eso, con una estroboscópica podrás saber donde está la chispa. A partir de allí,  a buscar esos 19º - 1,8 mm de avance.
No va a haber otra manera que limar los agujeros en la dirección adecuada.
No veo otra manera de determinar el punto. Otra cosa es ir probando.
malagueño
« Respuesta #4 en: 29 Febrero, 2012, 09:46:49 am »
me puedes decir la direccion adecuada para adelantar o atrasar el encendido, y el motivo por que pica el piston ? por estar adelantado o atrasado? gracias amigo Undecided
« Respuesta #5 en: 04 Marzo, 2012, 09:02:58 am »
En realidad lo que hay que mover es la cápsula exterior y lo veo crudo.
Lo mas facil es montar sin chaveta mirando según el sentido de giro avanzando o atrasando.
El ruido de picar ¿Lo hace a pocas vueltas o altas?
malagueño
« Respuesta #6 en: 12 Abril, 2012, 01:38:13 am »
lo hace en relentin . que puedo hacer??? Shocked Shocked
