30 Junio, 2026, 12:07:42 am
| | |-+  colocar piezas del F9 a un NL
Autor Tema: colocar piezas del F9 a un NL  (Leído 2002 veces)
newtek
« en: 04 Marzo, 2012, 02:26:00 pm »
Hola amigos del foro tengo una duda es posible fisicamente adaptar un frente de F9 a un Nl clasic y tambien adaptar el foco tracero
la cuestion es que tengo un Nl que casi es F9 porque toda la mecanica el carter,embrague,variador,cigueñal es decir todo es de F9 lo unico que le queda de Nl son algunos plasticos y el cuadro tambien. me gustaria poder contar con su ayuda antes de hacer estos cambios GRACIAS DE ANTEMANO
Xaavii VespiF9
Re: colocar piezas del F9 a un NL
« Respuesta #1 en: 04 Marzo, 2012, 03:20:25 pm »
El motor del nl classic es el mismo que el del F9, respecto a lo otro no te puedo decir de seguro pero creo yo que se podra hacer el de delante por lo menos ... ya el de atras no lo sé.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
txaolin
« Respuesta #2 en: 04 Marzo, 2012, 03:25:11 pm »
se puede hacer y si no te encajarian las piezas a modificarlas y fuera no tiene gran complicacion
Grin
_Txaolin_
XD
newtek
« Respuesta #3 en: 04 Marzo, 2012, 05:43:30 pm »
gracias por todo, probare hacer el cambio
« Respuesta #4 en: 05 Marzo, 2012, 09:12:52 am »
La parte delantera es bastante compatible. Solo que la pipa de dirección de diferente. En el F9 es mas estrecha, ya que no pasan los cables por dentro, pero como el F9 lleva la tija superior mas agujereada, no creo que sea inconveniente. El tope de la dirección (situado en la tija de abajo) es diferente y seguramente no tendrá los pasos de los cables, pero puedes poner la misma del Classic.
En cuanto a la parte trasera, si que es totalmente diferente. Para poner los pilotos, hay que modificar bastante. Y puestos a adaptar, mejor escoger un conjunto que sea mas facil de encontrar como repuesto.
