Páginas: [1] 2
Tema: alguien pilota de router y ordenadores? (Leído 12485 veces)
calvoF9
f9.e
pues eso esque tengo un problemilla con un router y quisiera resolverlo, si alguien pilota del tema que me eche un cable. saludos y gracias
calvoF9
f9.e
pues tio, que mi vezino me a dado la clave de su router pero yesque si que me puedo conectar pero no puedo navegar sebes? la cobertura esta a tope, pero con el movil me pasa lo mismo, y mi vezino me a dicho que un dia vino un colega suyo y le capo el router con una clave que tambien me a dicho, supongo que abra que entrar en la configuracion esa y quitarlo. no?
Puede ser que tenga un filtrado MAC?
1)- Abre tu explorador de internet y escribe la dirección del la red de tu vecino, puede ser alguna de estas: **
http://192.168.0.1 http://192.168.1.1 http://192.168.2.1
2)- Ahora el router te pedirá un nombre de acceso y una contraseña, que puede ser a lo que te refieres con segunda clave. Puedes probar: admin 1234 o admin admin o admin sin contraseña.
3)- Busca algo como filtrado MAC y desactivalo o agregale tu MAC.
** Esto no te funcionará si el router no deja que te conectes, igual lo tiene que hacer tu vecino.
calvoF9
f9.e
es de telefonica, haber yo ahora puedo navegar pero por que no estoy conecado a el, si yo cojo,rastreo los wifi que hay a mi alcance, le doy a la de mi vecino me pide la clave, y le meto la clave que biene detras del router y me dice que estoy conectado, pero le dy a google y me sale el cartel de cuando no ay internet, y eque por eso digo lo de que un amigo suyo se lo capo o no se que coj-es, yo esque entiendo bien poco y le e dicho a mi vecino que resete el router u me a dicho que una po--a
calvoF9
f9.e
Puede ser que tenga un filtrado MAC? 1)- Abre tu explorador de internet y escribe la dirección del la red de tu vecino, puede ser alguna de estas: ** http://192.168.0.1 http://192.168.1.1 http://192.168.2.1 2)- Ahora el router te pedirá un nombre de acceso y una contraseña, que puede ser a lo que te refieres con segunda clave. Puedes probar: admin 1234 o admin admin o admin sin contraseña. 3)- Busca algo como filtrado MAC y desactivalo o agregale tu MAC. ** Esto no te funcionará si el router no deja que te conectes, igual lo tiene que hacer tu vecino. claro, eso ya lo e intentando, pero el problema es que no me deja navegar y por lo tanto no puedo hacer eso, y mi vezino pues sinceramente es un cagaleras y no me deja hurgar en su ordenador por si acaso se lo jodo dice, y no hay otra manera de hacerlo?
Antes de poder navegar, el router pasa por dos faser con tu ordenador. Conexión y Asociación. El hecho de estar conectado no implica estar asociado. Los motivos por los que puede suceder esto son:
1)- Tienes una IP estática en tu ordenador, sabes la clave de acceso al router pero no estas en la misma red. 2)- Estas en la misma red pero no tienes bien la clave de acceso. 3)- Estas en la misma red, sabes la clave pero el router te impide la asociación porque no reconoce tu MAC.
PD: La MAC es un identificador de tu tarjeta de red, es algo así: 00:21:A2:32:EA:4E
Hombre si hay otras maneras pero es algo complicado. Lo mejor es pedirle que lo haga el o que reinicie el router a los parámetros de fábrica, para eso tiene un botón de reset. la clave de acceso wifi no se cambia haciendo esto.
calvoF9
f9.e
tio a mi no me deja sin conexion
Pues nada, convence a tu vecino. Que sistema operativo usas?
calvoF9
f9.e
xp, pues que pu,,da tio, por que estoy conestado al de mi primo, lo que pasa que esta muy lejos y casi nunca tengo señal, y mi vecino ya te digo, que es un cagaleras y no quiere
calvoF9
f9.e
cuanto cuestan?
calvoF9
f9.e
joder pero eso tiene una distancia de la ostia, que no?
calvoF9
f9.e
cuando me conecto me sale un cartel que me dice, que tiene conexion limitada o nula.
calvoF9
f9.e
hola compañeros,, pues todavía sigo sin poder conectarme a mi vecino si hay algun haker que pilote del tema le estaria agradecido,, mandadme privado si quereis,, saludos y gracias
vicenteplayer
Mundo vespinero
cual es el problema no te localiza la red de tu vecino o que pasa? es portatil o fijo lo que quieres conectar a la red. Tienes antena wifi en caso de que sea fijo.
Páginas: [1] 2
