Páginas: [1] 2 3
Tema: falla mi vespino alx (Leído 20037 veces)
kako
hola e trucado mi vespino e pueto un motor de 65 e canviado el variador puse un varikic el provlema es ke cuando pasa de 40 falla va a tirrones como ke cogue velocidad como vaja de velocidad ,lo demas va muy bien.me podeis ke puede ser?un saludo gacias
kako
el carbulador el de serie y chicle igual.un saludo
kako
alguien me puede decir por k me falla la vespino porfa.saludos gracias
vespinator
recolectando vespinos
sigues llevando culata original? si es un 65 deberias buscar una culata 65. aparte puede fallarte tambien por carburador.... generalmente si cambias solamente el cilindro por otro de mayor cilindrada, la moto va mas pobre de mezcla.necesitara mas carburador.
kako
no yevo culata original yevo todo de 65.el carbulador es el de serie y el escape tanbien,ke puede ser el chicle o el escape?si eso k chicle tengo ke poner?un saludo gracias
kako
el baridor le tengo canbiado tengo un pinasco, el escape es artesanal ya venia cuando la compre pero el carbulador es el de serie si canbio el chicle podia baler.
vicenteplayer
Mundo vespinero
si va a golpes como explikas al principio es casi seguro falta de gasolina la moto no tiene bastante carburador para que la moto estire por eso cuando ya llegas auna velocidad como 60 que la moto ya pides mas paso de gasolina la moto te va a botes. Ponle un 15-15 dellorto no consume muxo y con ese te ira bien, el escape bueno te limitara mucho pero no creo que sea lo que te da ese problema a no ser que tenga carbonilla
kako
es que antes de ponerla a 65 me acia ya lo mismo por eso te digo ke puede ser el escape o no?
vespinator
mas carburador. revisa los rodillos de ese pinasco.si estan gastados, o cuadrados,sustituyelos. podria ser del escape,limpialo por si acaso, pero el tema creo yo que viene por el carburador.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Los rodillos si estan desgastados te suelen provocar una perdida de potencia pero eso de que va a golpes daria casi seguro que es tema de carburador pero revisa el escape tambien, quitalo llenalo de agua con sosa y dejalo 8 horas x lo menos despeus repasalo varias veces con la agua con sosa y montalo otra vez depende de la mierda que haya salido puede o no que sea por culpa del escape, pero para mi opinion ira primero que nada por porbar un carburador mas alto minimo un 15-15 para un 65cc
Un saludo ya nos cuentas como has kedado
kako
y si pongo un chicle mas grande se podria sulucionar.saludos
vicenteplayer
Mundo vespinero
no creo que te funcione bien, lo hara un poquito menos pero lo seguira haciendo cuando aceleres. No es cuestion de mas chicle sino de mas diametro de paso de gasolina, no puede alimentarse con el mismo carburador un 49cc que un 65cc, lo del trucaje es asi si canvias primero el cilindro tiene que ir detras carburador y escape como minimo para que funcione bien la moto, es como todo tiene que ir compensada una cosa con la otra.
iulian_nl
yo llevo en la moto todo de serie menos el cilindro que es un mk65 y el escape tecnomoto y llevo de chicle un 62 en el carbu de serie y va perfecta lo unico es que solo coge 65km/h.
moncho
ADRV siempre y para siempre, restaurando un gl,74
Te cuento yo tengo un alx, cuando cambie el escape puse un yassuni zero y con un 65 que llevaba y demas cositas tuve que colocar un chicle un poco mas grande en el carburador de serie e iba muy bien, bueno a lo que voy, le coloque un tavi y me pasaba lo mismo que a ti, yo creo que te falta gasofa por lo cual tendras que colocar mas carburador, pero por curiosidad yo le meteria un chicle mas grande porque cuando yo tenia colocado el yassuni zero iba muy bien con el carburador original, eso si con un pelin mas de chicle para alimentar al 65, prueba haber y luego comentas haber como va,,,,,,,,,yo con el tavi tuve que colocar un 20 con filtro de potencia, y el vespi despegaaaaaa, eso si cepillandome un embrague de por medio por hacer pruebas en con el caballete puesto, eso me pasa por listo, jjjjjjj.
Tavi , Pollini 65cc, muelles embrague tjt rojos, muelle de contraste tjt rojo, variador tjt, dellorto 20 con filtro de potencia. Grande mi rayo vallekano........
kako
hola ,os digo e puesto un carbulador 15,15 y el problema se me a quitado de que valla a golpes cuando coguia velocidad,pero a ora la moto seme aoga de ke puede ser? ???saludos
vicenteplayer
Mundo vespinero
Que chicle llevas? llevas el filtro de casa del 15-15 con el plastico que lo cubre?
kako
el chicle es el que trae de serie el 15-15 y el filtro viene todo el plastico y todo.saludos
vicenteplayer
Mundo vespinero
Que chicle es? No me acuerdo un 65 puede ser? Prueva un poquito mas de chicle ya que el 15-15 de casa lleva chicle supongo que para un 49cc, prueba uno un poco mas alto un 70 o 75 a ver. Sino puede que sea problemas de entrada de aire en el motor muy poco porque te iria muy mal o no te moveria pero algo puede haber.
kako
ya e puesto un chicle 75 y iva fatal no andaba ,pongo un 70 aver?saludos
vicenteplayer
Mundo vespinero
Se ahoga desde el principio cuando le das para salir? es que no es que tenga demasiado chicle pero prueba un 70 a ver. Por lo que comentas que se ahoga mucho yo creo que alguna entrada de aire debes tener o el aire se te keda enganchado compruebalo.
Páginas: [1] 2 3
