25 Junio, 2026, 07:30:38 pm
| | |-+  Restauración NL T3 Capítulo nº 2
Autor Tema: Restauración NL T3 Capítulo nº 2  (Leído 3440 veces)
Vancouver
« en: 02 Septiembre, 2012, 12:46:32 pm »
Bueno, pues al final ya he podido desbloquear el mando de modo bici-moto, con bastante cantidad de "aflojatodo" y una buena llave de presión. Dió bastante trabajo, pero al final ya está  .
Así que me he puesto a intentar arrancar la NL T3 a base de coger un poco de velocidad en un cuesta y cambiar a modo moto, pero en lugar de intentar arrancar o hacer algún gesto en este sentido, lo que sucede es que nada más hacer el cambio se bloquea la rueda trasera (como si pegases un frenazo).
Si intento ayudarla con los pedales, sucede lo mismo, no da pedales, para adelante, porque para atrás si lo permite.
¿podeís decirme que le pasa? Yo tengo una idea, pero prefiero pensar que no es eso.
Muchas gracias-
P.D.: Espero que la restauración de la vespi me quede algo mejor que el, ya famoso, Ecce Homo de Borja   Wink, por supuesto sin ninguna pretensión de valoracióna rtística por mi parte.
[i][/i]
Re: Restauración NL T3 Capítulo nº 2
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre, 2012, 02:38:59 pm »
Si si, enhorabuena es lo que tu pensabas  Sad Undecided toca pasar por la reductora. Otra cosa, mal muy mal  Angry como dice mi hija "eso no se ase papa" no tires la moto y cambies por que de esta manera es como se rompe la reductora.
« Última modificación: 18 Octubre, 2012, 08:41:20 pm por Fankunai alx 89 » En línea
« Respuesta #2 en: 18 Octubre, 2012, 04:13:47 pm »
si va a menos de 10km/h no se tiene porque romper, lo dice el propio fabricante  Grin Grin
« Respuesta #3 en: 18 Octubre, 2012, 04:55:54 pm »
pero estas seguro que es la reductora?  no puede ser que el piston este agarrado? te gira el motor?
si es la reductora, es un peñazo, bueno, lo del cilindro tambien jeje
Vancouver
« Respuesta #4 en: 19 Octubre, 2012, 01:29:58 pm »
No tengo ni idea Undecided. Y de hecho, me he puesto a desmontarla otra vez, pero con tiempo.
Ya he desmontado el depósito, el filtro del aire y el carburador. Así que ahora atacaré al cilindro.
Pero si os pediría, que si alguien tiene idea de que le puede pasar, de por qué se bloquea, me lo comenté, por que mi idea de restauración era más bien de "lavar y planchar", es decir chapa y pintura, y no entraba en mis planes desarmar toda la transmisión ...... de momento  Huh
« Respuesta #5 en: 19 Octubre, 2012, 02:25:51 pm »
yo lo decia porque visto el estado de abandono en el que estaba el pobre t3, se puede haber fosilizado cilindor  piston, y eso e suna explicacion para que no te gire la rueda en modo moto.     prueba a girar el variador y el " ventilador" con la mano, y si no puedes, ya tienes ahi el problema.  saludos
Vancouver
« Respuesta #6 en: 23 Octubre, 2012, 05:19:45 pm »
Muchas gracias davidetri.
Entiendo que se trata de mover el variador o el ventilador con la mano en modo moto ¿?. Voy a intentar probrarlo este fin de semana, si me acerco por allí.
Os contaré.
« Respuesta #7 en: 23 Octubre, 2012, 06:10:39 pm »
Os contaré.
no importa si es en modo moto o no, si no lo puedes girar, ahi tienes el problema.
« Respuesta #8 en: 24 Octubre, 2012, 08:05:40 am »
Os contaré.
En modo bici lo tienes mas fácil, pues asi no gira la rueda trasera, ten encuenta David que si lo pone en modo moto la correa moverá el variador de embrague y este transmitirá la fuerza a la rueda, a no ser que tenga la correa destensada.   Wink
« Respuesta #9 en: 24 Octubre, 2012, 08:13:33 am »
ok cierto, aunque tendrias que poder hacerlo en los dos modos. saludos
Vancouver
« Respuesta #10 en: 06 Noviembre, 2012, 07:05:16 pm »
Pues nada que me he puesto a comprobarlo, y efectivamente no hay manera de mover el ventilador con la mano.
Así que toca desmontar el cilindro. Voy a intentar desmontar la culata, a ver si con eso vale, sino ....... Undecided Huh
« Respuesta #11 en: 06 Noviembre, 2012, 08:15:27 pm »
Desmonta culata y hecha aceite fino a la cabeza del piston....cuanto mas trague, mas faci l sera desatascarlos Smiley suerte!
Vancouver
« Respuesta #12 en: 07 Noviembre, 2012, 11:27:53 am »
Muchas gracias Davidreti, así lo haré. Wink
Por cierto, cuando dices "aceite fino", supongo que te referiras, no al de la mezcla de gasolina, sino a un aceite tipo 3 en 1 a similar ¿no? Smiley
« Respuesta #13 en: 07 Noviembre, 2012, 02:29:06 pm »
yo le  heché aceite de maquina de coser, y... mano  de santo  Wink
puesdes echarle de la mezcla, pero es muy denso, y no lo absorvera con la facilidad de  otro.
