25 Junio, 2026, 03:15:35 pm
| | |-+  gotita de aceite en el suelo
Autor Tema: gotita de aceite en el suelo  (Leído 2632 veces)
toñoSCA82
« en: 04 Septiembre, 2012, 10:20:51 pm »
Buenas noches, se que no es grave, pero me gustaria saber si a vosotros tambien os pasa. La cosa es que de pues de dar una vuelta con el sca, y pararlo, al dia siguiente cuando voy donde esta la moto hay gotas de aceite negro que evidentemente han caido del tubo de escape. Sera porque no quema bien el aceite? decir que llevo el escape de serie. Un saludo.
Si sobra, deberia estar en otro sitio...
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: gotita de aceite en el suelo
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre, 2012, 10:59:34 pm »
Revisa la junta del escape que este bien eso es porque suma por el escape no es nada grave
toñoSCA82
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre, 2012, 07:28:30 am »
No es por la junta por donde lo tira, sino por el agujero del tubo de escape. Supongo que seran sestos de aceite sin quemar.
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre, 2012, 07:37:08 am »
No hay problema, es normal, si limpias el tubo por dentro y cambias las fibras lo dejara de hacer, seguramente tengas las fibras ya completamente empapada de aceite y cuando se calienta se hace mas liquido y te tira esas gotitas
toñoSCA82
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre, 2012, 04:07:19 pm »
Puede ser eso, el escape es el de serie, y tiene 96 km exactamente, que lo puse nuevo cuando restaure la moto. Pero se habran empapado las fibras. Un saludo.
toñoSCA82
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre, 2012, 07:53:12 pm »
A nadie mas le pasa esto?
toñoSCA82
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre, 2012, 06:05:07 pm »
 una foto aclaratoria
* 2012-09-09 17.14.54.jpg (106.39 KB - descargado 441 veces.)
« Respuesta #7 en: 18 Octubre, 2012, 04:13:00 pm »
a mi me pasa que se me engrasa mucho, pero no me llega a caer al suelo porque mi escape va hacia arriba, hechale menos aceite a la mezcla y listo (por lo menos en mi caso), porque le hechaba mas aceite para cuidar el trucaje
