30 Junio, 2026, 01:45:35 am
| | |-+  Problemilla depósito
Autor Tema: Problemilla depósito  (Leído 5469 veces)
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« en: 17 Septiembre, 2012, 12:07:29 am »
Buenas noches!!
Bueno, os voy a contar el problema que tengo.
Jajajaja es un poco tontería pero bueno...
El caso es que el otro día saqué el grifo para limpiarlo y limpiar también el depósito, y se me quedó dentro del mismo el tubito que lleva dos filtros que sirve para coger la gasolina de arriba y así guardar la reserva.
No se si me entendeis. Os pongo una foto. Me refiero al tubito de la derecha.
Bueno, pues eso, que se me ha quedado dentro del depósito y no sé como sacarlo de ahí.  Grin
A alguien le ha pasado? Cómo lo ha sacado?
Un saludo!
La Rioja  -  Vespino SCA
Re: Problemilla depósito
« Respuesta #1 en: 17 Septiembre, 2012, 03:55:06 pm »
pues a agitar te ha tocado jejejeje, intenta mover el deposito de tal manera que el tuvito de los filtros se quede a la altura de la boca por donde se hecha la gasolina que es el unico lugar por donde se podria sacar...
JesúSCA
« Respuesta #2 en: 18 Septiembre, 2012, 11:16:44 pm »
Hola JGG
El problema es que la boquilla se mete muy para adentro, por lo que veo muy difícil sacarlo por ahí.
No se si me entiendes, te pongo este dibujillo, jejeje:
Era por ver si a alguien le había pasado y se le había ocurrido algo.
A ver si consigo sacarlo de ahí...
Un saludo!
mario23
« Respuesta #3 en: 19 Septiembre, 2012, 12:32:40 am »
aagitalo con la boca hacia abajo, terminara saliendo, de hecho se debe de escuchar
Vespino SC 1986
Cilindro HEBO 65cc
Carburador 15-15
Escape TAVI Azul
Variador Polini
Muelle embrague TJT Rojo
Vel.max 90km/h
Marco
« Respuesta #4 en: 19 Septiembre, 2012, 12:53:47 am »
Si se ha quedado el tubito de metal mete un imán con una cuerda...
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre, 2012, 12:55:41 am »
  Agitando, tocando las maracas......  Undecided que no!, que no acaba de salir  Angry
  quizás haciendo una pinza con un alambre  Huh
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre, 2012, 03:30:39 am »
Te cuento como lo saque yo, eso si fueron horas, horas y desesperación.
Quite la tuerca que sujeta el grifo y la empuje para dentro, con mucha paciencia(desesperación) metí el dedo y le tocaba pero no me daba para sacarlo al final una cuerda doblada y jugando jugando paso por entre medias tire y salió, luego viene lo divertido volver a poner la tuerca para esto no tuve mucho problema pero es difícil ojo.
Un saludo y suerte
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre, 2012, 01:31:33 pm »
Y sí te marea mucho ¿Porqué ni lo dejas dentro? Digo yo. Huh
JesúSCA
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre, 2012, 04:59:59 pm »
Hola. Gracias por los consejos.
Me parece que haré el que dice 7vidas de las pinzas de alambre.
Lo del imán también es buena idea, pero es que ya me veo con el imán pegado por dentro y la cuerda rota.  Grin
Idefix, lo que pasa que si lo dejo adentro, no lo puedo montar, y me quedo sin reserva y sin filtros...
Lo de agitar boca abajo y meter una cuerda doblada ya lo probé, pero por poco tiempo. Es que me desesperé!!
Por cierto, que tuerca dices que es difícil de meter, Frankunai?
Un saludo! Wink
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre, 2012, 05:05:29 pm »
Pensé que ibas a montar uno nuevo por eso te decía de dejarlo dentro. En cuanto a lo del imán no creo que funcione porque creo que el tubo es de cobre o latón....me parece. No te queda más que armarte de paciencia...
Suerte.
Tapis13
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre, 2012, 06:13:35 pm »
Muy buenas.Yo te puedo decir que me paso exactamente lo mismo que a ti y al final,después de intentarlo e intentarlo opté por dejar el maldito tubito dentro del depósito y comprarme uno nuevo.
Creo que me cobraron 10€ o una cosa así.... Y otra cosa... ¿En caso de sacarlo como lo vas pegar? Porque como se te vuelva a despegar la armas jeje
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre, 2012, 06:21:31 pm »
piyate una cosa de estas
http://www.priceminister.es/offer/buy/88722168/iman-telescopico-para-mecanica-80cm-con-lampara-led-material-deportivo.html
tambien los hay que tienen una pinza al final, pero no son telescopicas, lo que pasa que no la encuentro.
JesúSCA
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre, 2012, 09:17:44 pm »
Primero seguiré intentando y luego si hace falta (quen haré todo lo posible por que no lo haga), miaré para comprar algo.
Un saludo.  Wink
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre, 2012, 10:20:29 pm »
Jeje, el depósito de mi ALX tenía dentro un palo de unos 20 cm. A alguien se le ocurrió la idea de mirar el nivel de la gasolina con el.  Cheesy
Después de un buen rato, como una hora, y un alambre lo saqué por el agujero de la sonda de gasolina.
Pero va a ser que tu no usas de eso. Undecided
JesúSCA
« Respuesta #14 en: 16 Abril, 2013, 11:24:13 pm »
A pesar de haber dado con la solución, no publiqué nada.
Me costó dar con la idea pero al final...  Grin
Necesitaremos:
1 depósito con algo que sacar
1 folio
1 acelerador de partículas
Croquis:
Y ahora explico un poco para ayudar al croquis.
Enrollamos un folio, lo metemos por la boquilla, y vamos agitando levemente el depósito hasta que el palito se ponga donde queremos, que es delante de donde acaba el papel.
Ahora que ya tendremos el extremo del palo tocando nuestro folio, vamos inclinando el depósito de manera que dicho palito se vaya introduciendo por nuestro tubo y salga!
Espero que os sirva. A mí me sacó del apuro  Wink
Saludossss
