29 Junio, 2026, 03:30:53 am
| | |-+  tutorial desmontar carburador
Autor Tema: tutorial desmontar carburador  (Leído 3717 veces)
dalero3
« en: 13 Octubre, 2007, 11:43:47 am »
weno pos no se voy a intentar promocionar este tema.. xDD nose voy a poner un turotial de como desmontar el carburador sin entrar en despieze solo desenganxarlo de la tobera y kitarle el racord del filtro del aire. esto k les parecera a los mas entendidos una tonteria para los nuevos puede venirles muy bien asik animaros vosotros tambien aceros un peekeño tuto k no es tan dificil y  no yeva tanto tiempo...
empezemos... pa empezar cerrar el  grifo d ela gasofa, tambien desenganxar el manguito d ela gasolina en el carburador... ¡una vez ayais cerrado el grifo k si no os empapais xDD! tambien podeis kitar la pipa de la bujia para trabajar un poco mas anxos.
despues vamos a kitar el racord del filtro del aire son dos torniyos o tres segun lo tengais yo tengo solo dos... weno kitais esos dos torniyos y ya sale ...
despues ya vamos a la brida k sujeta el carburador a la tobera este torniyo puede estar un poco mas apretado pero vamos somos unos xicarrones fuertes o no??? xDD
despues de tener el carburador ya sin brida y sin racord del aire procederemos a su extracion tirando y dando le pekeños giros...
ya una vez sacado su aspecto sera mas o menos ese xDDD tmb podeis sacar los tensores del starter y del gas... pero eso si kereis sacar totalmente el carbu... podeis aprovechar pa limpiar algo como el filtro del aire o el xicle o algo asi... xDD
weno a ver si nos animamos todos a acer tutos de estos de todo lo k se nos ocurra
 deeww
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que?Huh jajja
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
Re: tutorial desmontar carburador
« Respuesta #1 en: 13 Octubre, 2007, 11:48:59 am »
MUXAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!! Grin Grin Grin Grin
« Respuesta #2 en: 13 Octubre, 2007, 12:31:59 pm »
Si le sueltas el amortiguador y le pones algo debajo de la rueda delantera, vas a tener mas espacio para trabajar.
Y esto vale también para desmontar el cilindro.
Si haceis fotos, os recomiendo usar la opción "macro" (una florecilla) de la cámara y poner un difusor (un plastico denso por ejemplo) en el flash para repartir la luz.
Si las fotos son aceptables, se pueden meter en la página técnica.
Salu2
dalero3
« Respuesta #3 en: 13 Octubre, 2007, 03:43:34 pm »
pos no estaria mal eso de ir poniendo nuestros propios tutos en la pagina tecnica...
« Respuesta #4 en: 13 Octubre, 2007, 11:55:06 pm »
pos yo cuando tenia el nl en funcionamineto cada vez q andava al filtro y al carbu kitava el deposito y pista total son 4 tornillos y trabjas mu agusto
alvarop
« Respuesta #5 en: 29 Mayo, 2019, 10:27:18 am »
Buenos días, como se quitaría tanto el cable del starter como el del descompresor para poder sacar el carburador entero, gracias
« Respuesta #6 en: 19 Junio, 2019, 11:51:24 pm »
El del starter quitando la tapa negra de la parte de arriba. Son dos tornillos.
El del aire sacando el filtro y con el dedo cerrando la entrada del aire para que el muelle deje de tensar el cable y lo puedas sacar.
alvarop
« Respuesta #7 en: 21 Junio, 2019, 10:32:20 am »
Muchas gracias!!
