25 Junio, 2026, 04:54:07 pm
| | |-+  Como desmontar velocimetro tipo GL?
Autor Tema: Como desmontar velocimetro tipo GL?  (Leído 3661 veces)
kaximbeider
El VespiBarnero
« en: 26 Noviembre, 2012, 09:37:31 pm »
Hola a todos,
Ha caido en mis manos un vespino L de primera serie y resulta que el cerquillo del velocimetro está ligeramente oxidado y pintado de mala manera.
mi objetivo es desmontar el cerquillo para que lo lleven a cromar y dejar como nuevo. pero me encuentro con la duda de como desmonarlo sin dañar lo menos posible.
Pues este velocimetro es unico porque tiene el símbolo "P" de Piaggio porque en este modelo aprovecharon el mismo velocimetro de la vespa 50 de la época.
Alquien me puede ayudar a desmontar el cerquillo?
Un saludo!
En restauración
montesa247
gaas al ferru!
Re: Como desmontar velocimetro tipo GL?
« Respuesta #1 en: 26 Noviembre, 2012, 09:42:36 pm »
tienes que desmontar el faro i descollar una rosca que tiene justo devajo del velocimetro que lo aguanta con una platina al manillar.
FURY
« Respuesta #2 en: 02 Diciembre, 2012, 07:24:11 pm »
¿El del ALX llevaba cerquillo cromado?  Es que tengo la extraña sospecha de que sí, ya que en el mío, parece que dicho cromado ha ido desapareciendo con los años, pero dudo si alguna lo tuvo o se trata de un efecto de desgastado de la pintura que da esa apariencia de cromado desgastado.
Senior
« Respuesta #3 en: 04 Diciembre, 2012, 07:43:51 pm »
Hola : para desmontar el cerquillo tienes que emplear un destornillador muy fino (o algo parecido)e ir abriéndolo poco a poco.No conozco otra manera.Suerte
Jose21002
« Respuesta #4 en: 04 Diciembre, 2012, 07:48:42 pm »
Si lo quieres nuevo...por 20 euros puesto en casa..
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-VESPA-SMALL-FRAME-V50-V90-V100-SPEEDO-60-KPH-SPEEDOMETER-/181005911852?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item2a24cb072c
Son iguales?
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kaximbeider
El VespiBarnero
« Respuesta #5 en: 04 Diciembre, 2012, 08:07:18 pm »
eso es a lo que me referia. Tu lo has intentado alguna vez?
Lo digo para que puedas guiarme y no romper el velocimetro.
En restauración
Senior
« Respuesta #6 en: 06 Diciembre, 2012, 02:01:26 pm »
Hola : Me lo pones dificil pero si que he desmontado varios.Pon el velocímetro en la mesa,bocabajo y sobre un trapo gordo.Lo sujetas con la mano izquierda .Tomas  un destornillador fino y con la mano derecha empiezas a separar el cerquillo poco a poco  metiendo el destornillador entre el cerquillo y la carcasa. (Nó por el cristal!!)Se te escapará el destornillador varias veces ,pero para eso el velocímetro descansa sobre un trapo.Paciencia y poco a poco lograrás separar el cerquillo junto con el cristal. Seguramente cuando lo tengas fuera estará algo estropeado (eso depende de la calidad del artista) y tendrás que enderezarlo un poco antes de llevarlo a cromar.LLegado a este punto tendrás que decidirte por mandarlo a cromar o procurarte otro nuevo que supongo que los hay y te saldria más barato.Suerte
