25 Junio, 2026, 07:37:00 pm
| | |-+  Problema , no arranca y no tiene chispa la bujía.
Autor Tema: Problema , no arranca y no tiene chispa la bujía.  (Leído 2254 veces)
Arsequi
« en: 01 Enero, 2013, 09:12:33 pm »
Después de unos años parado , mi NLX del 90 lo puse en marcha con una simple media vuelta a los pedales...........todo perfecto y a los 5 minutos.......pofff.......se paró.
Indagando un poco leí que posiblemente había mandado los segmentos a chupar gladiolos.........abrí y efectivamente los segmentos a trocitos y afortunadamente nada mas.
Pedí aquí en esta web los recambios con juntas y tal y perfecto......el trato cojonudo y el servicio igual.
Monté todo en su sitio , un par de vueltas a los pedales y .......boilá!! arrancó perfecto.......no quise andar con el , asi que lo dejé a relentí unos 10 minutos mas o menos para que se fuese rodando un poquito......
Todo iba genial hasta que pasados unos 10-12 minutos...........se paró de golpe.
300 vueltas a los pedales.....revisar bujía y cambio de la misma , gasolina por el hueco de la bujía..........nada de nada.........al final saco la bujía y mientras otro giraba ¡¡¡no tenía chispa!!! joder asi de golpe?Huh
He mirado los cables que están ahí en la zona de la bobina , he cambiado la pipa de la bujía y su cable.......nada.....
Mi primera impresión es que sea la bobina , pero así de golpe y en marcha?Huh lo veo raro.......¿alguna idea?
Gracias de antemano.
Re: Problema , no arranca y no tiene chispa la bujía.
« Respuesta #1 en: 01 Enero, 2013, 10:09:16 pm »
si no tienes chispa es cosa de la bobina, revisa si llega corriente de la bobina a la bujia con un amperimetro, si le llega tendras que cambiar la bobina, sino le llega revisa todos los cables
nlx new look
« Respuesta #2 en: 05 Enero, 2013, 11:22:09 pm »
me a pasado totalmente lo mismo casi parecido lo mas seguro es que sea la b0obina de cobre suerte
Arsequi
« Respuesta #3 en: 09 Enero, 2013, 10:24:17 am »
Yeeeee , necesito ayuda del consejo de sabios.........
indagando , me encuentro con que "SI" tiene chispa........me he quedado  Huh
He abierto el motor nuevamente pensando que igual ........ pues no se , me habré cargado los segmentos montandolos mal , la culata jodida.......yo que sé.............pues nada , está todo en perfecto estado (nuevo)........
Bujía nueva , pipa nueva , bla bla bla.............he puesto gasolina directa al cilindro y nada...........
Lo que he pensado ahora es que si hace chispa pero..............¿puede ser que haga poca y no prenda???
Necesito luz!!!!!!
Arsequi
« Respuesta #4 en: 09 Enero, 2013, 03:59:31 pm »
En el desgüace de aquí al lado me han vendido una bobina por 15 euros............se la he puesto y voilá!!!!!
Peeeeero ahora tengo otro problema , el embrague está todo el tiempo en marcha y si la bajo del caballete se para al tocar la rueda en el suelo........
Voy a leer por el foro a ver si veo algo del embrague , pero si antes alguno me aporta algo , bienvenido será.
zrprod-alx
De restauracion
« Respuesta #5 en: 09 Enero, 2013, 05:23:59 pm »
mira si el embrague tiene la arandela que separa la corona del embrague y si las mordazas en buen estado.. ami me ocurria lo mismo y es de la arandela esa
Saludos!
Lo que fuese mala vida siempre se nos dio bien.
