Tema: vespino para dos!? (Leído 3290 veces)
balastraka
Pues es q estoy con el cambio d papeles y viendo los d mi f9 ni rastro d q este homologada a dos plazas... la pregunta es basica pero no he encontrado nada x el foro... en caso de no ser para dos se puede homologar ... si te paran cuanto es la multa!?... gracias y saludos, feliz año y suertecon las vespiss....!!
FURY
Pues en ese caso, y citando textualmente: "La ocupación excesiva del vehículo, que suponga superar en un 50% el número de plazas autorizadas, excluyendo al conductor, es catalogada como infracción grave, sin retirada de puntos, y con un importe de 200€, según la actual normativa de tráfico que data del 25 de Mayo de 2010".
Es decir, tú sólo puedes llevar 0 pasajeros. Si llevas 1, excedes en más de un 50%; concretamente el 100%. Igualmente, la infracción será grave, y el importe el mismo.
Mi consejo, si la puedes homologar a dos hazlo, sino, olvídate del tema.
PD: Esta primavera, DGT sacará la nueva reforma de la Ley de Tráfico, con lo que muchas cosas, cambiarán. Lo sé porque trabajo de profesor en una autoescuela.
« Última modificación: 06 Enero, 2013, 10:08:23 pm por FURY »
balastraka
...en los papeles no pone nada... preguntare en trafico e intentare llevar a cavo dixa operacion!! gracias!!
FURY
7vidas, pero para que sea factible llevar dos personas, tengo entendido que además, el pasajero debe disponer de reposapiés instalado en el vehículo. Y que yo sepa, las Vespinos (al menos las de cierta edad, no lo llevan).
Aclárame la duda.
FURY
Mirado así, si que puede ser posible, aunque bastante incómodo al menos para el conductor aunque lleve los pies en los pedales como hago yo por motivo de comodidad.
La tapa del embrague, es lógico que acabe por sufrir las consecuencias de un uso para el que no ha sido diseñado.
guilletopo
aaaandaaa asique por eso mi tapa del embrague tenia un agujero en la parte de arriba, por que el anterior dueño llevaba pasajeros que pisaban ahi, ya decia yo que era raro que rozara por si sola
balastraka
Balastraka: Acabo de encontrarme con este hilo (relativamente reciente) http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12633.msg117049#msg117049 donde se trata la cuestión de homologar las 2 plazas**** Please!!: antes de abrir un TEMA NUEVO consultar los archivos  (más vale concentrar que dispersar)  ok!!! lo siento!! me apresure en publicar sin haber usado el buscador en condiciones!!! muchas gracias xicos!! ya os ire contando el desenlace!!! .
