Tema: Desmontar carburador y bobina SCA (solucionado) (Leído 5140 veces)
CBS SCA
Hola a todos Estoy ya manos a la obra y antes de nada quería preguntaros 2 cosas 1-¿el carburador se suelta con una especie de abrazadera? Aparte tiene 3 cables, uno el de la gasolina y 2 más cogidos con tuercas y tapados con unos plásticos ¿de que son? Si los suelto para quitar el carburador ¿luego es ponerlos y. ya está o hay que ajustarlos? 2-¿donde está la bobina? Saludos o muchas gracias
« Última modificación: 06 Marzo, 2013, 06:13:30 pm por Fankunai alx 89 »
El carburador:
El tornillo "que lo sujeta" es el que hay a la derecha de la letra A. Soltando ese, y tirando, deberia salir. En cuanto a los cables, tiene 2. El que pone B, es el cable del gas, quitas los dos tornillos que tiene encima y sale perfectamente. No tienes que ajustar nada si no mueves "las ruedecitas" que tiene a la entrada, solo quita los 2 tornillos de la tapa, y fuera
el C, es el starter, o aire. Tienes que quitar el filtro del aire, y despues, soltarlo. Sale solo, y es facil, ya veras como en cuanto lo quites.
La bobina esta por detras, a la derecha, salen dos cables y es roja (al menos en mi AL,) en el sca creo que tambien
Si no la encuentras ahora te subo foto
Te dejo este enlace, que te ayudara bastante http://www.vespinos.com/web/vespinos/carburador.htm
CBS SCA
Muchas gracias He quitado la tapa gris y veo el filtro ¿como sale? De los dos tornillos, el del gas ¿tengo primero que quitar el filtro?
El filtro sale tirando, sin mas. Yo cojo un cuchillo, lo engancho en los agujeros con cuidado y tiro para atras. No tiene mas complicacion
El orden da igual, quitalo como quieras. Para quitar el cable del gas no es necesario quitar el filtro.
CBS SCA
Ya he quitado el filtro y veo 2 tornillos dentro ¿hay que quitarlos para sacar el cable del aire? La bobina puede ser negra y es donde llega el cable de la pipa de la la bujía? Muchas gracias
Efectivamente, es donde llega el cable de la bujia.
Ahora mismo me supongo que estaras viendo esto:
Tira de la maneta, ponla asi:
 Con unos alicates, tira del cable para abajo, sacalo de su alojamiento, y despues sale solo. Si esto te resulta complicado, desatornilla el tornillo gordo ese que se ve, y despues monta el sistema, no es complicado.
CBS SCA
Muchísimas gracias Ya he quitado el carburador y la bobina Limpiaré el carburador y buscaré una bobina a ver si hay suerte De nuevo muchas gracias y lo haré durante la semana y el próximo fin de semana me pondré a montarlo
scotch
Probaste a comprobar si tenia chispa antes de culpar a la bobina? Un saludo
CBS SCA
Sí, y nada de nada Incluso cambié la bujía
CBS SCA
Pues la pipa no miré, la verdad
CBS SCA
Bueno pues durante la semana he estado limpiando el carburador,compre la junta de la cuba He conseguido una bobina y también compré por si acaso una pipa nueva Mañana lo montaré a ver si hay suerte Mañana os cuento Saludos y muchas gracias
CBS SCA
Ya lo he montado y media vuelta a los pedales y ¡arranca! Muchas gracias Ya puedo decir que sé algo más de la motillo Saludos
CBS SCA
Tendría que comprobarlo porque le cambié la bobina y venía con la pipa Y de paso he aprendido a hacerle una buena limpieza al carburador Muchas gracias Saludos
