24 Junio, 2026, 11:47:29 am
| | |-+  Culata metrakit 65
Autor Tema: Culata metrakit 65  (Leído 2382 veces)
julitocampeon
Culata metrakit 65
« en: 13 Febrero, 2013, 07:25:15 pm »
Buenas
Ante todo decir que no tengo muy claro en que subforo tengo que poner el tema, por lo que si este no es el apropiado, lo primero, pido disculpas y pediría a los administradores que lo movieran a su lugar correcto.
He pedido un par de piezas para mi proyecto de al/alx a una tienda de recambios con la que ya he trabajado alguna vez y, se me ha ocurrido, preguntar por si tenían por ahí alguna culata de 65cc. El caso es que me ha dicho que el directamente no, pero ha hablado con un proveedor, que tiene tres en stock. El precio que me ha dado son 70 euros, un poco caro la verdad, pero viendo lo dificil que es encontrar la pieza.... pues voy a pedir una ( no para mi proyecto de al, ya que ese se va a quedar con el estricto 50, sino para el siguiente).
Por tanto os pregunto, estáis interesados en las dos que sobran?
Tengo que dar la respuesta el Martes, que es cuando le llegan a mi vendedor, para formalizar el pedido, asique si estais interesados, avisadme, y pido las tres y luego os las hago llegar.
Saludos!
julitocampeon
Re: Culata metrakit 65
« Respuesta #1 en: 19 Febrero, 2013, 08:40:51 pm »
buenas
Hoy me ha avisado el proveedor de que ya tiene las culatas, así que voy a formalizar el pedido.
con qué cilindro la. montaríais ?
« Respuesta #2 en: 19 Febrero, 2013, 08:56:40 pm »
con un metrakit de 65, que es para el que esta hecha
« Respuesta #3 en: 21 Febrero, 2013, 02:35:31 am »
Mentira
La puedes montar con cualquier otro cilidro, simplemente que lleva el aujerillo del descompresor mas alejado para no abrasar la junta.
« Respuesta #4 en: 21 Febrero, 2013, 01:57:24 pm »
yo no he dicho que no se pueda montar con otro cilindro en ningun momento, eso lo primero
y lo segundo con el que mejor va a ir es con el de la misma marca, lo que tampoco significa que con cualquier otro cilindro vaya mal
« Respuesta #5 en: 22 Febrero, 2013, 02:33:34 am »
La camara de combustion de una culata de serie y una mk es la misma, entonces, ¿por que tiene que ir mejor en un cilindro mk? si el aluminio le da mil vueltas al hierro en cilindros.....
