25 Junio, 2026, 02:06:55 pm
| | |-+  choca piston con bujia
Autor Tema: choca piston con bujia  (Leído 3431 veces)
edu1993
« en: 07 Marzo, 2013, 03:05:41 pm »
Buenas pues resulta que le puse a mi vespino un cilindro airsal de aluminio y aora le e puesto una culata metrakit y cuando le e puesto la bujia da el piston con la bujia. Que puedo acer?
Re: choca piston con bujia
« Respuesta #1 en: 07 Marzo, 2013, 06:19:48 pm »
puede ser  que le hayas puesto una bujia de cuello largo?  Grin
edu1993
« Respuesta #2 en: 07 Marzo, 2013, 08:55:10 pm »
No jaja la bujia es una bh7 desas de cuello corto
« Respuesta #3 en: 07 Marzo, 2013, 09:00:48 pm »
Poner la junta del cárter y junta de culata, ¿o las tienes puestas?
¿A cuanto se queda?
« Respuesta #4 en: 07 Marzo, 2013, 09:08:56 pm »
Si como te dicen tienes puestas las juntas correspondientes y a su medida, tambien puede ser que el piston no sea el correspondiente a ese cilindro, saludos.
edu1993
« Respuesta #5 en: 07 Marzo, 2013, 09:33:37 pm »
Si tengo todo puesto y no se ke le puede pasar
« Respuesta #6 en: 08 Marzo, 2013, 10:31:09 am »
Mira lo que te comenta PEPECLAS, ¿puedes ponernos una foto sin la culata para ver que tope tiene el pistón? La foto con el pistón en el PMS (punto muerto superior)
Xaavii VespiF9
« Respuesta #7 en: 15 Marzo, 2013, 06:59:06 pm »
Lo ideal sería una foto para comprobar la altura a la que queda el pistón en el PMS.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
josele
« Respuesta #8 en: 15 Marzo, 2013, 11:15:22 pm »
hola compañeros, no puede ser que a la bujia la falte la arandela??pero vamos,, que si le as puesto el piston que corresponde,y las juntas,, yo optaria por cambiar otra bujìa. saludos
