Tema: problema de carburacion (Leído 2526 veces)
Fransalop
hola tengo un problema, cuando arranco y le doy gas se viene abajo y tengo que tirar del aire, sino se para, me comentan que puede ser de carburacion pero no estoy muy seguro he leido que puede que sea de los rodillos, por eso pregunto de que puede ser
Fransalop
Gracias Invi eso ya lo he hecho cuando he puesto el vespi en marcha, junta de la campana nueva aguja nueva flotador nuevo me falta la junta de la cubeta pero me ha salido un carburador de segunda mano y lo probare,
de nuevo gracias ya os cuento.
Fransalop
Si lo del depósito fue lo primero tenía dos dedos de gasolina seca era una crema, grifo entero cambiado, y el depósito con agua caliente a alta presión y graba ,creo que quedo bien
jm.carrillo
Y el raleti lo mantiene bien??
Lo digo por si pudiera ser de retenes por una entrada de aire. Has mirado que chiclè llevas??
josele
o una toma de aire,,o, como dicen los compis,,casi seguro que el problema es de carburacion,,as mirado bien,bien el chicle??
