15 Mayo, 2026, 05:06:11 pm
| | |-+  F9 para nlx
Autor Tema: F9 para nlx  (Leído 3244 veces)
Fransalop
F9 para nlx
« en: 13 Abril, 2013, 08:34:36 pm »
Hola a todos estoy pensando en comprar un f9 entero a buen precio y quisiera saber que diferencia de motor y sistema eléctrico.
Re: F9 para nlx
« Respuesta #1 en: 17 Abril, 2013, 05:02:28 pm »
Lo puedes montar sin problema, eso si que sea de F9 no de NL classic.
Diferencias si usas el buscador se ha hablado muchas veces, pero vamos a decirlo otra vez,
F9
Cigüeñal estriado, la reductora pudimos comprobar hace poco que también cambia, el variador es estriado, bobina de altas y módulo elecctronico en la misma pieza, regulador elecctronico de 60W AC y alternador 12 V 60W
Creo que no me dejo nada.
En el tema de la electricidad difieren algo en la instalación, pero no tendrás problemas si como bien te he dicho el motor montes es de F9, en el caso de ser de NL classic las intermitencias no funcionaran bien, para ser más preciso cuando enciendas las intermitencias bajara intensidad de la luz de cruce debido a que la corriente que genera el alternador de este es de 12V 28W (+- al no disponer de la información nos regiremos por los antiguos) no dándonos los W necesarios para la demanda que necesita.
Este último dato lo comento pues me he encontrado con F9 que llevaban montado motores de NL classic y en mi ALX monte yo uno dando el fallo anteriormente comentado.
Espero haver despejado tus dudas.
Fransalop
Re: F9 para nlx
« Respuesta #2 en: 17 Abril, 2013, 11:50:31 pm »
Mucha gracias, creo son diferencias notables, es que mi idea es tener piezas de repuestos para mi nlx por qué a veces encuentro f9 a muy buen precio; seguiré buscando algún nlx para piezas. Gracias.
Re: F9 para nlx
« Respuesta #3 en: 18 Abril, 2013, 12:35:54 pm »
Puedes buscar ALX también, más fáciles de encontrar y prácticamente iguales.
Algunas de las diferencias podrían ser por el tema eléctrico que el ALX no lleva luz de freno, en el NLX nos podemos encontrar el famoso variador integral y el alternador que montaron varios tipos ( estos 2 últimos datos se tendría que ver tu motor para ver que tipo lleva) en el caso de no llevarlo sería igual que el ALX diferenciando sólo a priori la numeración del motor.
Fransalop
Re: F9 para nlx
« Respuesta #4 en: 24 Abril, 2013, 11:41:13 pm »
Gracias, en cuanto puedaondre algunas fotos del vespino, ahora no tengo mucho tiempo ya tengo todos los papeles y el seguro tb,
Me falta un casco y a funcionar, que ganas tengo
