22 Junio, 2026, 11:48:08 am
| | |-+  Proyecto Preparación básica para circuito asfalto.
Autor Tema: Proyecto Preparación básica para circuito asfalto.  (Leído 4274 veces)
Elcamino
« en: 26 Abril, 2013, 09:48:21 am »
Hola a todos, despues de presentarme, paso a contaros el proyecto y el porqué.
Nos hemos juntado unos cuantos amigos cuarentones y vamos a hacer una minicarrera con vespinos ligeramente preparados, para que el presupuesto no se vaya de las manos, tener más o menos igualadas las prestaciones y pasarlo de puta madre.
El reglamento del motor es: Motor de serie, sólo se puede cambiar periféricos, es decir, escape, carburador y variador.
Todo lo demás de serie, aunque se puede poner a punto tocando un poco embrague, muelles...
El ciclo es libre.
Este es mi vespino, y su proceso de "limpieza":
http://img802.imageshack.us/img802/1569/imagewduj.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/3627/imagepgke.jpg
http://img826.imageshack.us/img826/6926/imagevkcn.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/4294/imageqee.jpg
Como veis, voy a aligerar al máximo.
Y ahora vienen las dudas:
Para la limitación de reglamento que tengo,
1- Que escape me recomendáis?
2- carburador?
3- variador?
4- Tapar el descompresor de la culata?
5- eliminar algo de dentro inútil, como cadena, eje de pedales o lo que sea?
6- consejos para ir haciendo que mejoren el motor dentro del reglamento?
Eso por la parte del motor, ahora las dudas del ciclo:
Tengo que elegir ruedas, las que mejor se comporten en el asfalto de circuito, y tengo llantas 17, aunque tengo a tiro unas de f9, que creo son de 16...
1- que ruedas-cubiertas usar? Lo más blando posible.
2- que amortiguador trasero usar para circuito?
3- que hacer con la horquilla delantera?
Prometo fotos de todo, crónica de la preparación, de los test de pruevas en circuito y de las carreras!
Un saludo y gracias!
« Última modificación: 26 Abril, 2013, 09:04:03 pm por Elcamino » En línea
Elcamino
Re: Proyecto Preparación básica para circuito asfalto.
« Respuesta #1 en: 26 Abril, 2013, 03:37:26 pm »
Ya se que os pido muchos consejos, pero estoy deseando empezar con la bicha para poneros fotos y contaros resultados!  Wink
Un cordial saludo!
« Respuesta #2 en: 26 Abril, 2013, 04:33:01 pm »
si que os lo vais a pasar bien si  Wink
pues mira, lo primero de todo, usa esta pagina para subir las fotos http://imageshack.us/ que no te dara problemas.
vas a ir en 49cc? eso limita mucho, pero aun asi...
el escape que mas me gusta en 49cc es el yasuni zero, luego le meteria un 15-15 de carburador, o un 16,  un variador varioplus o polini, con unos rodillos de 6gr.  si quieres notar un buen cambio, manda a que te rebajen la culata, para ganar compresion.
por supuesto, cadena y sistemas pedalier puedes quitarlos.
para el embrague, dependiendo de como vaya a ser el circuito, te vendran bien unos muelles o otros..
el descompresor puedes taparlo, pero... yo no lo haria.
el amortiguador trasero, si es un circuito bien asfaltado, yo meteria una barra de hierro, es decir, sin amortiguacion,  le reforzaria los soportes y arreglao.
y para la horquilla, existen unos refuerzos hidraulicos, pero son dificiles de encontrar, te digo lo mismo que para el amortiguador trasero  Grin
esperamos esas fotos!!
Elcamino
« Respuesta #3 en: 26 Abril, 2013, 06:16:28 pm »
Gracias David! Wink
Pues voy a ir mirando ese material de segunda mano.
Recuerdo los hidráulicos para la horquilla... En el 90' me parece recordar que puse dos en la horquilla y gané mucho. No me acuerdo si eran bitubo...
Que momentos con aquel vespino!
Con respecto al amortiguador, si no es tan crítico en asfalto, tengo uno de Kawa Klx, lo mismo se lo endiño, aunque con más ángulo porque el muelle es bastante duro a pesar de ser regulable.
A ver que opinan lo más demás compañeros.
Un cordial saludo!
Elcamino
« Respuesta #4 en: 26 Abril, 2013, 08:52:57 pm »
Ya estoy poniendo las fotos, pero no atino con el enlace para que se vean en el hilo... Sad
« Respuesta #5 en: 26 Abril, 2013, 08:55:17 pm »
 Sube Afotos
Para subir fotos:
Seguir los pasos que se indican en el tutorial al respecto, en el apartado
  Normas del Foro y Tutoriales de uso
Tutorial Como subir fotos
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=10599.0
al final del proceso para que la foto salga en abierto en nuestro post
hay que copiar y pegar, de las que se nos ofrecen, la dirección
                          Codigo del foro
•   O si estás en esta otra página: abres INCRUSTAR y copias dirección Foro
                   Bienvenido y suerte con las fotos!
  (queda la cuestión de rebajar el peso de las mismas para que las acepte el "Subidor image Shack". Esto yo lo consigo con programas de tratamiento de imagén como
Corel o Fhotoshop en la opción publicar para Web, donde se reducen automáticamente los parámetros) o más facil en el PAINT=cambiar de tamaño=Píxeles 600
   A la hora de subir la foto elegir tamaño 640x480 (para tablones de mensaje) este es el adecuado, no por pedir mayor tamaño saldrá más grande(pero si pesará y tardará más en abrirse)
*****  RECUERDO:
    con imageShack  el tope está en  500......llevad la cuenta!!....... Evil (cuando te pasas te las borran)  Evil
« Última modificación: 27 Abril, 2013, 09:01:27 am por 7vidas » En línea
Elcamino
« Respuesta #6 en: 26 Abril, 2013, 09:02:17 pm »
Es que lo hago desde el móvil, que tengo el ordenador roto...
kikopuente
Estamos trabajando en ello como Aznar
« Respuesta #7 en: 27 Abril, 2013, 12:14:44 am »
Hola, esto donde seria, el chasis seria libre o tiene que ser estrictamente el de vespino sin ninguna modificación, tengo un problema con lo de 49cc, creo que no tengo ningún cilindro original, creo que seria mas económico con el 64cc.
  De todas las maneras estoy haciendo un proto, depende si dejáis utilizar ese chasis, con ruedas y frenos de vespino que busque un cilindro original de 49cc para hacer un motor que pueda llevarme.
Bueno también que no estéis muy lejos
Si huele a gasolina he sido yo
Elcamino
« Respuesta #8 en: 27 Abril, 2013, 09:10:43 am »
Hola Kiko,
Es un "campeonato" entre amigos... Si vemos que tiene éxito organizativo (lo va a organizar uno de la pandilla) tal vez abramos un poco la inscripción.
Somos de Madrid.
Venga, contarme más ideas sobre las dudas que expongo en el primer post!
Un saludo y gracias!!
« Última modificación: 27 Abril, 2013, 10:46:39 am por Elcamino » En línea
kikopuente
« Respuesta #9 en: 27 Abril, 2013, 09:23:44 am »
Madrid me pilla cerca, y se podría venir hasta Segovia que tenemos un buen circuito para estas cosas.
http://www.kartpetania.com/kartpetania/
Elcamino
« Respuesta #10 en: 27 Abril, 2013, 12:07:17 pm »
Ya os contaré si ampliamos el grupillo. Wink
Pero antes, tengo que saber que hacer con la moto!
A ver que opináis sobre las cuestiones que planteo. Wink
luigi74
« Respuesta #11 en: 30 Diciembre, 2013, 09:55:14 pm »
Que tal las carreras al final? cuéntanos algo
