Tema: Posible fallo de luces (SOLUCIONADO) (Leído 3737 veces)
joluhe
VESPI NLX
Buenas, tengo un NLX y desde que lo tengo (hace unos 8 meses) cada vez que enciendo un intermitente se baja la luz del faro. Yo pensaba q era normal pero ahora pienso q no. Sabéis algo de esto? Se que si le pones un motor del NL CLASSIC ocurre precisamente esto pero no creo q sea mi caso aunque no lo puedo asegurar ni tampoco se comprobarlo.
Otra cosa, la luz del freno solo funciona si tengo la luz de posición encendida. Si voy sin luces no funciona. Es normal?
« Última modificación: 28 Mayo, 2013, 10:01:32 pm por joluhe »
Vespino NLX Todo de serie (creo) En proceso de restauracion todo legal con ITV. Variador pinasco Láminas carbono tjt Velocidad máx 40Km/h
joluhe
VESPI NLX
Entonces como sospechaba no es normal no? Yo pensaba q las bombillas eran de 6v. miraré a ver si son como tu me dices y cambiare si hay alguna mal. Lo q me mosqueda más es que la luz del freno sólo funcione con las luces encendidas. De momento gracias
joluhe
VESPI NLX
Vale, me has ayudado mucho. Sobre el papel lo entiendo a ver si mañana sábado tengo un rato y lo compruebo que también tengo que desmontar embrague.
joluhe
VESPI NLX
Bueno pues muchas gracias a todos y en especial a fankunai. Efectivamente, tenia bombillas de 20w en los intermitentes delanteros. No tenia de 10w pero le puse de 5w para probar y se solucionaba.
Por otro lado el tema de la luz de freno, tambien disteis en el clavo, despues de desmontar media vespi, tapas, amortiguador trasero, asiento... Llegue al bote de intermitencia y se veia el cable verde bien conectado. Revise los cables que llegaban al piloto y los habian intercambiado. La luz de posicion siempre la llevaba encendida y la luz de freno solo lucia cuando encendia las luces. Puse bien los cables y ya todo funciona correctamente.
Luego la lie buena porque lave la moto a conciencia con agua a presion y lyego no pude arrancarla, patinaban los pedales. Al final consegui arrancarla y luego no frenaba por lo mismo. La deje secar y todo volvio a la normalidad. Se puede estropear algo por el agua?
