Páginas: 1 [2]
Tema: Vespino L (Leído 12099 veces)
vespintxo
esta pieza es la k me tapona el k no entre gasolina a la cubetilla k tiene abajo el carburador.La e lijao un pokito y poniendola y nada, no hay manera.sin ella si wue me funciona pero a partir de la segunda vez wue la arranco se ahoga ya por exceso de gasolina. Asiwue acabare por comprar un carburador nuevo.
Mi carburador es 14/12. Mi pregunta es: podria valerme un 12/12 ?? O tiene que ser esactamnte el mismo, un 14/12??
vespintxo
ok. muxass graciaas!!!
sii ya habia pensado que podia ir enganchado pero esk se me rompio un cacho de donde engancha la parte triangular. pero lo intentare apañar pegandolo ( chapucilla ) jajajaa, o intentando hacerme con otra bolla. Para ponerlo tengo k sacar la bolla verdad? es que no se con que puedo quitar el pequeño pasador que la agarra.
vespintxo
Vaa muxas gracias!! Muy curradas todas las explicaciones de todo! jeje. En cuanto me pueda poner con la vespino otra vez ya ire comentando haber que tal.
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #30 en: 27 Noviembre, 2013, 09:58:40 pm » |
Buenas de nuevooo!!
He estado un poco liadillo y hasta ahora no me podido volver a poner con la vespino. Queria si puede ser posible que me solucionaseis una duda.... he estado hechando un vistazo al carburador y me he dado cuenta de que una de los lados donde va el pasador junto co la bolla del carburador esta un poco doblado hacia un lado. Queria saber si eso es así, o si es por eso por lo que con la bolla y la aguja puestas no me mete gasolina al cilindro porque la bolla vaya ligeramente torcita y no llegue a caer a la cuba la gasolina que tenga que caer para que lo coja el chiclé o algo asi. Que me decis???. Gracias
Hay os dejo una foro de como esá.
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #32 en: 12 Diciembre, 2013, 07:14:37 pm » |
Buenaaass!!
Al final con pistola de calor y alicates conseguir enderezar la pestaña que estaba torcida. Pero con la bolla y la aguja me sigue sin cojer gasolina. Y es que e pensado que podria ser debido a lo siguiente:
Me dijo un amigo que si le kitaba la tapa del filtro del carburador o le hacia unos agujeros en la tapa de plastico entraria bien de aire y podria andar mas la moto, (suena a chapucilla)jjj Bien, pues lo que hice es hacerle unos agujeros con taladro y acortar el tubo que sube hacia el chasis para cojer el aire.
Mi pregunta es si podria ser x esto por lo que SIN la aguja y la bolla Si que me funciona puesto que mete mucha gasolina y mucho aire, y CON ello puesto No me arranque por que le entre muxo aire y poca gasolina. No tengo mucha idea la verdad.. pero se me a ocurrido que ese pueda ser el fallo.... Que opinais?
Xcierto, cuando la arranco es a empujon,, ya que todabia no e puesto el cable del starter (Os lo comento x si tubiese algo que ver) Graciaass!!
Re: Vespino L
« Respuesta #33 en: 12 Diciembre, 2013, 09:02:49 pm » |
Pues que no, por mucho agujero que le hagas a la tapa lo unico que conseguiras es que le entre porqueria al carburador y tampoco tiene nada que ver que la arranques a empujon. Si has comprobado que la boya y el punzon bajan y no entra gasolina lo unico que puede ser es que tengas algo sucio (llave, filtros o el propio carburador) porque es mas normal que el punzon no cierre a que no abra. Sin la aguja y la boya no es que le entre mas gasolina, le entrara la que el motor aspire por el chicle, lo que ocurre es que si la cuba esta vacia no tiene gasolina que aspirar y si no tiene boya, la cuba se desbordara anegando el motor y tampoco arrancara por exceso, la explicacion mas sencilla (y mas chapucera tambien) es que la cuba del carburador es igual a una cisterna de WC, tiene que tener su nivel, ni mas ni menos y de eso se encarga la boya, si quieres un consejo, manda ese carburador a freir...... y te evitas mas problemas, los tienes baratos usados y en condiciones, saludos.
Ubicacion= Chiva - Valencia
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #34 en: 12 Diciembre, 2013, 09:59:54 pm » |
Jejeje okk gracias, la verdad es lo que acabare haciendo, lo unico que queria esnpelear con ello un poco haber si lo conseguia arrancar, jejeje. Lo malo s k no ntendia dnk pudiera ser puesto que lo e lpiafo varias veces... soplado los agujeros y si que estan libres de porqueria... la aguja no se atasca... el problema es que con bolla y aguja no llega a llevarle el nivel de gasolina k necesita la cubeta y no se porque es... dntonces se me habia ocurrido que podria haber sido por algo relaccionado a lo comentado anteriormente de la tapa del filtro y eso... jejee . De todos modos .. muchas gracias !!
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #35 en: 13 Diciembre, 2013, 06:56:13 pm » |
Hola de nuevoo.... queria preguntaros puesto que he encontrado de un carburador 15-15 dellorto y queria saber si es adaptable para mi vespino.... el que lleva mi vespino L es el Dellorto SHA 14-12.
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #36 en: 17 Diciembre, 2013, 08:00:29 pm » |
Buenaaas!!!
Siento ser taaaaaan pesado!! Jajajaja . Pero es que he comprado un carburador 15-15 al principio la tobera la e tenido k apañar para k me encajara y perfect. Pero es que menpasa lo mismo... no me arrancaa... y esque me esta volviendo loco porque no tengo ni idea de que puede ser
Me pasa lo de siempre que sin bolla y sin aguja si me arranca puesto que me mete la gasolina directa porque revosa y entra por el conducto del aire o al filtro del aire o x ahi y asi lo hecha hacia el cilindro bien.Pero con todo puesto no!!!!
Entonces e pensado que puede ser que este sucio x algun sitio entre la tobera y el cilindro o que no succione la gasolina y por aire directo si que entre o yo que se, ( repito que no tengo idea de mecanica ni de motos, jejeje puesto que me e propuesto como reto el arreglarla sin tener ni idea) jjj.
Entonces quería que porfavor alguien me dijese si lleva algo entre medias que haga que succione la gasolina o si puede estar sucio o que puede pasar! Porque me esta volviendo locoo!! Jajaja
Arrancar arranca, lo cual compresion si que creo que tiene.....
..... Aver si alguien me puede explicar un poquito o solucionar la duda..... Muchas Gracias
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #37 en: 19 Diciembre, 2013, 05:03:14 pm » |
Buenass.... e estado mirando en el apartado de mecanica del foro y e visto un mismo caso que pasaba con un Vespino Gl. Mi fallo podria ser que no succione la gasolina del carburador porwue esten mal los retener del cigüeñal y variador?... Agradeceria que si no es asi me dijeseis que creeis que puede ser. GRACIAS.
vespintxo
Re: Vespino L
« Respuesta #39 en: 21 Diciembre, 2013, 12:37:45 am » |
Sisi la tobera encaja perfectamente le puse entre el carburador y la junta del carburador un poko d cinta aislante para que agarre y lo apriete bien, pero no obstante con el 14-12 que llevaba originalmente la moto tampoco me aspira la gasolina.
Hablando con el de una tienda de motos me ha dicho que probablemente sea del retén y que solamente me haria falta cambiar el del cigüeñal. Asique probare suerte y probare a cambiarlo que por 5 eurillos o asi que me a dicho que cuesta... jj
Y apartir de ahi haber si ay suerte y me funciona ya correctamente porque me esta volviendo loco ya!!
Asique muchas gracias, y ya os ire comentando si es eso por lo que falla o no.
Páginas: 1 [2]
