Tema: Itermitentes (Leído 4303 veces)
98alx
Bueno.... mi problema es este: cuando pongo los itermitentes solo se encienden los delanteros, izquierdo y derecho, pero los traseros no. Por ahora no se han encendido ni una sola vez. He probado con dos relés de itermitencia (creo que se llama así) y con los dos el mismo resultado. Haber si me podéis orientar un poco o decirme lo que está fallando porque no se que le puede estar pasando  Un saludo.
98alx
Las bombillas están bien y los cables también...de todas formas volveré a comprobar los cables, porque en algún sitio debe de estar el fallo
98alx
¿Alguien sabe si el problema puede ser otro? Es para que cuando me ponga con el vespino aproveche y le haga más cosas
Cuando desmontes prueba una cosa, sin el rele de intermitencia, debes accionar el mando de intermitencia a un lado y a otro y probar la siguiente secuencia. 1º Junta el cable verde y el rojo. ¿Qué luces de intermitencia se encienden? Deberían ser las traseras. 2º Junta el verde y blanco. ¿Qué luces de intermitencia se encienden? Deberían ser las delanteras
¿Qué tal fue la prueba? Seguimos en caso de no encender los traseros, desde el cable verde empalma un cable que llegue al mando de intermitencia y le conectamos en el mando de intermitencia al cable violeta, luego probamos con el blanco/azul.
¿Qué tal la prueba? Seguimos en caso de no encender los traseros, desde el verde el cable que empalmamos antes, (uno de los 2 terminales del intermitente a masa y el otro al verde ) prueba a conectarlo al intermitente trasero, primero el derecho, luego el izquierdo. ¿Qué tal la prueba?
En caso de no funcionar tenemos 2 posibles averías, mando de intermitencia roto o posibles cables de la caña de dirección tocando a masa.
Ya nos cuentas. Un saludo
Opsss acabo de leer tu presentación y veo que tienes 2 ALX para descartar que sea el mando el que te esta dando problemas cámbiale por el de la otra y si siguiera igual nos encontramos con la 2ª parte posibles cables tocando masa.
« Última modificación: 25 Junio, 2013, 11:36:36 pm por Fankunai alx 89 »
98alx
Muchísimas gracias Fankunai. Tu si que sabes de vespinos. Lo probaré, aunque no creo que pueda hasta el fin de semana . Ya os contaré que me toca trabajar.
98alx
Ahh que no había leído el final del mensaje, el mando no es ya que he probado uno nuevo y sigue igual. Pero muchas gracias.
98alx
Ya está arreglado, era un corte en un cable. El problema que cuando se probó, el itermitente delantero (y también el trasero si cambiabas algunas conexiones) se quedaba fijo, osea, no parpadeaba. Más tarde se probó a cambiar algunas conexiones del relé de itermitencia y ya parpadeaban los dos (delantero y trasero), pero a la vez y no delantero y trasero alternativamente. ¿No es mejor que sea alternativa la itermitencia?¿Y donde puede estar el fallo de esto? Muchas gracias por las respuestas y un saludo.
98alx
Una pregunta, ¿puede ser que el relé de itermitencia no sea el suyo y que los itermitentes no parpadeen bien? De momento parapadean los dos a la vez y no alternativamente. Recuerdo que es un alx.
98alx
Bueno, es igual. Todo va perfectamente ya no hace falta subir una foto de él. Gracias por la ayuda.
