25 Junio, 2026, 07:42:51 pm
| | |-+  Sensor gasolina NLX
Autor Tema: Sensor gasolina NLX  (Leído 7067 veces)
Moelda
Sensor gasolina NLX
« en: 19 Agosto, 2013, 12:02:16 am »
Pues que el piloto de la gasolina se queda encendido aun estando a tope de gasolina.
Cuando cojo algun bache parece que hace amago de apagarse, pero nada, sigue encendido.
Donde esta el sensor?
Como puedo arreglar esto?
Otro saludo
Cilindro Yasuni  65cc
Carburador Amal 16 ( chicle 85 )
Tubo Escape Ninja salida por la izquierda
Variador Andrea Pinasco
Rodillos Azules TJT 5grs
Muelle de contraste TJT rojo
Correa dentada Dayco
Laminas de Carbono
Mordazas de embrague TJT
Muelles rojos embrague TJT
Mordazas de area que TJT
Llantas de F9 de 4 brazos
Cubiertas Michelin Gazelle M62
el_turby
Re: Sensor gasolina NLX
« Respuesta #1 en: 19 Agosto, 2013, 08:11:59 am »
Si quitas el reposapiés con los 4 tornillos de estrella y tiras hacia arriba vas a ver el depósito, pues a la derecha esta el aforador. Sale a presión hacia arriba. Del aforador salen dos cables, uno que va a masa y otro con una resistencia que va hacia el cuentakilómetros, comprueba que no estén pelados ni rozando en ningún sitio. Una vez que tengas fuera el aforador puedes comprobar si subiendo el flotador hacia arriba se sigue encendiendo la luz.
Yo tuve que soldar el cable de masa del interior.
Ahora te sonará a chino, pero cuando te pongas con ello vas a ver que es muy sencillo.
Moelda
« Respuesta #2 en: 19 Agosto, 2013, 08:30:25 am »
Gracias.
Creo que lo vi ayer cuando le quite las tapas para limpiar el carburador y ver si veia tambien el cable de la Luz de freno...
Laminas de Carbono
« Respuesta #3 en: 19 Agosto, 2013, 11:03:30 am »
Creo que aquí lo veras más claro
Para la luz de freno tienes 2 cables, uno que sale del rele de intermitencia, situado debajo del sillín de la moto, es el cable verde, este actúa de positivo, luego tienes el negro, que va desde la bellota situada en maneta de freno trasera al piloto trasero por dentro del bastidor.
Moelda
« Respuesta #4 en: 19 Agosto, 2013, 03:42:16 pm »
El sensor de la gasolina funciona, pero....
El corchito ( o lo que sea que hace de funcion de flotador ) dice que despues de tantos años flotando, no le sale de los coj... Flotar mas y prefiere bucear en la gasolina, con lo que se queda abajo del aforador y me marca gasolina todo el rato.
Dos preguntas:
Como puede el cacharro este no flotar!?/como lo arreglo?
Si lo dejo fijo arriba o le Quito la bombilla de gasolina... No pasara nada, no. Basicamente la moto me indicara que le entro la reserva parandose hasta que le cambie el grifo a la R, no?
Laminas de Carbono
« Respuesta #5 en: 19 Agosto, 2013, 10:12:18 pm »
Dos preguntas:
Es suave el movimiento del flotador? Pesa el flotador? Huh  Huh / poniendo un cacho de corcho de las botellas de vino o de los que se utilizan para las pizarras de corcho alrededor del flotador.
Eso es, así funciona en las que no tiene indicador.
Moelda
« Respuesta #6 en: 20 Agosto, 2013, 08:33:03 am »
El problema es que si le pongo corcho alrededor del flotador... No me entra por el agujerito!!!
Jajajajja
Laminas de Carbono
« Respuesta #7 en: 20 Agosto, 2013, 10:59:20 am »
Pónselo por arriba.... Roll Eyes Roll Eyes
Moelda
« Respuesta #8 en: 20 Agosto, 2013, 05:21:19 pm »
Oye, que tambien se me habia ocurrido eso...!!!
Jajajajaja
Pero digo yo que asi no me hara la medicion muy correcta, no?
Tambien habia pensado "recortar" el que tiene ahora y pegarle corcho en donde haya recortado...
Lo ultimo y desde la Mas absoluta ignorancia ( para variar ):
Si le meto corcho al deposito... No acabara deshaciendose o algo asi y me dara Mas problemas...!!??
Huh  Huh
Laminas de Carbono
juanin25
Empezando a Vespinear
« Respuesta #9 en: 20 Agosto, 2013, 07:55:21 pm »
Mira a ver si esta lleno de gasolina. Se supone que es un flotador de plástico lleno de aire. Puede que tuviese un poro y se llenara de gasolina. Si esta lleno, yo le haría un agujerito por la parte de abajo con una aguja hipodérmica y lo vaciaría, y luego o bien sellas el agujero con loctite u otro pegamento que aguante la gasolina o lo rellenaría con algo que flote en la gasolina.
Vespino AL de serie (CREO)
Moelda
« Respuesta #10 en: 20 Agosto, 2013, 08:05:41 pm »
En serio!!??
Joder, me parecio de todo menos un flotador de plastico lleno de aire.
Mañana le echo una foto para que lo veais e intentare buscar una solucion.
Y si no, fuera bombilla y ya esta.
Total para los kilometros que le voy a hacer...  Undecided
Laminas de Carbono
