Tema: Algo de dos plazas!- (Leído 6292 veces)
recicloelciclo
Pues eso, alguien sabe si algun modelo de vespino venía homologado para dos plazas? Ya se que no es facil que haya vespinos de dos plazas, pero el problema es que en los anuncios los vendedores no suelen resaltar esto. Como homologar no es posible (o muy caro, segun creo) estoy mirando incluso alguna Delta,¿alguien sabe si es de dos plazas esta?.. si no tendré que pasarme a Derbi variant o ds, que por ahi si encuentro para dos
velogas
el velofax mio esta homologado para dos plaza!!
De serie salían homologados monoplaza. Velogas si el tuyo está homologado como biplaza, es porque lo homologaron más tarde, el mío por ejemplo está homologado monoplaza.
recicloelciclo
Yo tube un Gl legalizado, y al de ahora el New look ambos de una plaza.
Pero un amigo tenía un Sca que habia homologado si padre a dos plazas sobre el año 2000. No le habían exigido estriberas ni nada, no se como hiciera pero estaba para dos.
Luego lo que si que hay son Derbi variant a dos plazas, y me ha comentado alguien que tiene una Ds que lo mismo. ¿Y las Delta una solo no?
Yo, como ya dije alguna vez, al ir a por el duplicado de la TIT, el chaval que me pasó la ITV y que estaba apuntando las medidas y demás, me preguntó si era de una o dos plazas. Si le hubiera dicho de dos, probablemente hubiera colado.
motorilo
Hola, en mi caso, yo tengo un vespino AL, puesto en circulacion a finales de 1988 y matriculado el 25 de enero del 2000, y en el permiso de circulacion me figura que tiene 2 plazas y no recuerdo haber tenido que homologar ni hacer nada, saludos.
recicloelciclo
Motorilo y por casualidad no lo venderás no?
Sotobarquense, que es el TIT, la ficha técnica? Yo dudo que eso sea facil, a mi me multaron y no le hizo falta documento alguno, simplemente en la base de datos de trafico mi ciclomotor constaba como monoplaza, asi que aunque se renovaran los papeles..
recicloelciclo
Pero al igual que pueden saber si está asegurado el vehiculo y otras cosas, supongo que de fiaran más de lo que ponga la base de datos de trafico que lo que yo le diga ¿no? Tengo algun conocido en la itv, la semana que viene le pregunto si se puede hacer algo asi como dices. (sería la ostia por que mi vespino no queria cambiarlo)
Supongo que los de tráfico, al meter tú matrícula, saquen las características de tu ciclomotor, las que hayan puesto en la ITV.
Lo de que en la ITV te cambien eso no debe ser tan fácil. En mi caso era porque el chaval que me hizo el duplicado no tenía ni idea de lo que estaba viendo y por eso me preguntó. Si le hubiera dicho que era de dos plazas, y el lo hubiera puesto, eso saldría en el duplicado de la Tarjeta de Inspección Técnica, por lo que los de tráfico no creo que pudieran decir nada.
Mi SCA es de dos plazas de serie. En el Certificado de Características dice "homologado para una o dos plazas", y en el Permiso de Circulación me pusieron las dos plazas. Mira si el tuyo pone "homologado para una o dos plazas", y si lo dice, a ver si en Trágico te aclaran si se puede pasar a dos. De todas formas, si compras otra moto comprueba lo de las plazas, no cojas la primera Variant o DS que veas. Cuando yo nací, mis padres solo tenían para desplazarse una DS 50 y yendo al hospital (12 Km por autovía) les multaron por ir dos en la moto, uno (mi padre) sin casco.
« Última modificación: 28 Agosto, 2013, 09:07:33 pm por Arzu_SCA »
recicloelciclo
que fuerte lo de la ds! pues no pone nada de eso en la ficha técnica. La ds que estoy mirando es para 2, las revolution creo que muchas si ya lo eran. Y los vespino Nl de a partir del 96? Es que me da rabia salirme del motorcillo este que ya conozco, el de variant es un desconocido y aunque tambien hay recambios patadas, no va ser lo mismo.
En realidad, cada Vespino va a su bola en esto. Mi SCA es del 81 y se matriculó en el 2000, y es de dos plazas, pero tanto antes como despues se han fabricado y matriculado Vespinos tanto de una como de dos plazas. E imagino que esto es extensible a Derbis, Mobylettes, Peugeots... Si cambias de moto, no des nada por hecho, y comprueba que tiene las plazas que necesitas. Por otra parte, como no, yo te diré que vayas a por un Vespino En serio, hace no mucho un amigo me pidió que arrancara su Variant, parada desde cualquiera sabe cuándo y no veas qué lío. Sobre todo para desmontar el carbu. Y no pude acceder al depósito porque no tenía ni la llave. Pero no sigo que me enrollo
recicloelciclo
carburador si, poco accesible.. pero el cilindro y el escape... mucho mejor a mi no me gustan por que tienen peor calidad de frenos, tornillería, cadena y etc. En cuanto al motor diria que rinde mejor que el vespino, pero no me gusta por que no lo conozco.
¿Y de donde saco yo un vespino de dos plazas?, al menos en internet no hay y creo que es algo raro de encontrar.
Es cierto, la Variant parece rendir más, pero yo le veo un defecto de cierta importancia: no tiene refrigeración forzada, y la cadena requiere más mantenimiento. Mira entre los Vespinos que te interesen y contacta con el propietario para preguntarle por las plazas que vienen en los papeles, que no tienen por qué estar en consonancia con el asiento. Saludos y suerte con la búsqueda.
recicloelciclo
Eso de la refrigeración forzada... tampoco le hace falta. Recuerdo el primer modelo de Puch de 4v, venia con un minicilindrin y con ventilación forzada. Solo hubo ese modelo, despues salió la Carabela y todas sin ese tipo de ventilacion.
Yo creo que es mejor sin ella si el cilindro está bien ubicado. Volante magnetico más ligero. No acumula tanta suciedad ni se rompe ninguna tapa....
Ahora lo de la cadena si es una cagada, se rompe hay que tensarla bla bla bla
Estoy mandando mails por milanuncios, pero me da que voy tener que cojer el telefono. De momento solo encuentro Variant Revolution para dos
recicloelciclo
Acabo de localizar un Nl classic para dos cerca de casa!!!!!!!!!!!!!!!!1
¡A por él!
