16 Mayo, 2026, 06:08:18 pm
| | |-+  Motor bicilindrico 128cc!!! (Estos artesanos son la ostia...)
Páginas: 1 2 [3] 4 5 ... 9 Imprimir
Autor Tema: Motor bicilindrico 128cc!!! (Estos artesanos son la ostia...)  (Leído 53991 veces)
FrzTuning
Re: Motor bicilindrico 128cc!!! (Estos artesanos son la ostia...)
« Respuesta #50 en: 05 Noviembre, 2007, 03:25:57 pm »
buahh loko!!tremendísimamente tremendo el engendro!
enhorawena  tio
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #51 en: 05 Noviembre, 2007, 09:24:09 pm »
valga la redundancia  Cheesy
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #52 en: 30 Noviembre, 2007, 07:38:23 pm »
bueno pues no se si hos acordais de mi yo hice un vespino refrigerado por agua con cilindro sde senda un top de hierro de 74cc. este igerto ya lo tenia pensado de hacer yo pero necesitas el doble de todo si esta bien puesto a punto puede ser un buen pepino.y lo mejor seria poner los carteres y cilindros virgenes sin tocar.asi el rendimiento seria el mismo en los dos,luego ya cuando un piston este en pms el otro que este en pmi.y alargando la moto se podria hacer un tricilindrico pero ya seria demasiado.
« Respuesta #53 en: 30 Noviembre, 2007, 08:28:21 pm »
podrias poner unas fotos del bulon y el piñon soldados o como van y de que motos son.
« Respuesta #54 en: 30 Noviembre, 2007, 09:34:01 pm »
Te dábamos por desaparecido! Que es de ese top de senda?
Bicilindrico128cc
Fe en dios e ferro a fondo!!
« Respuesta #55 en: 30 Noviembre, 2007, 10:32:22 pm »
 wa tios la verdad esq ando ultimament mui liao y el motor anda algo parao.. toi buscando un tornero para acer ai unos arreglillos en el carter y tngo q comprar unos rodamientos.. toi esperando tb q arreglen aki la broza esta q tngo por internet y luego ya subire fotos a tope y algunas moviudas mas
   gracias a todos
  agregarme si tl: eseyo3000@hotmail.com
xuspino_alx
alx RaCiNG
« Respuesta #56 en: 01 Diciembre, 2007, 06:37:33 pm »
yo "soy tornero" bueno llevo  unos meses estudiandolo! si te interesa igaul te puedo bsucar a alguien que te haga un apaño
« Respuesta #57 en: 02 Diciembre, 2007, 08:59:39 pm »
pero ese motor nunca puede ir bien equilibrado por que la cadena siempre descentra un motor al otro en el momento en que se tense un pelin.por muy tensa que valla .
brais marcosende
« Respuesta #58 en: 03 Diciembre, 2007, 03:34:54 pm »
bua pero tio seria una diferencia minima
« Respuesta #59 en: 03 Diciembre, 2007, 03:57:23 pm »
Lo que veo yo es que acabará partiendo la cadena  Huh
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #60 en: 03 Diciembre, 2007, 11:02:37 pm »
 acabo de ver la foto de la cadena de transmision entre los cigueñales , y no me a gustado muxo tyendria q esar un pelin mas tensa y yo la engrasaria todos los dias se podria salir la cadena?aguantara? de todas formas al dueño le deseo toda la suerte dle mundo xq solo con el curro q tiene eso... un saludo!
vespineroracing
« Respuesta #61 en: 09 Diciembre, 2007, 07:00:35 pm »
Ese vespino bicilindrico tiene las mismas posivilidades de ir que españa gane el mundial  de futbol, los motores giran al mismo tiempo pero no te das cuenta de que solo tiene un variador y por lo tanto es como si levaras un cilindro.tienes que conectorlos los dos con ina polea y a suvez conectaor el variador.
un saludo y si funciona tio ponlo en youtube
« Respuesta #62 en: 09 Diciembre, 2007, 09:15:21 pm »
lo suyo seria poner 1 variador de scooter de 125
Bicilindrico128cc
Re: Vespi bicilindrico 128cc!!! (Estos artesanos son la ostia...)
« Respuesta #63 en: 22 Enero, 2008, 04:46:16 pm »
weno... no acia tiempo ni nada q no pasaba x aki.... la verdad esq he estado vastante entretenido cn el... pero parece q al tunel ya se le ve la luz al final..(en lo q al motor corresponde...xD)
he encontrado carteres d f9 para montar:
-encendido mas lijero y como decirlo.. mas eficaz
-y rodata dl cigu mas grande en diametro para q valla un pelin mejor (d esto q nadie pregunt xq realment no se xq al llebar un rodamiento mas grande va mejor, pero es asi...xD)
con esto se generaron dos problemas q se pueden "solucionar" asi entre comillas xq aer..:
-el cigu (sin estriar, osea, uno normal d laminas) es mas estrecho en lo q se refiere a diametro el la parte dl encendido, con lo cual me voi a comprar un rodata, q se adapte al cigu y al carter, a la tienda y el tipo me dice q esa no es medida.... q lo ai un mm mas ancho, entoncs, fui al tornero y le dije q me planificase el hueco en el carter un mm mas d hondo respetando la lubricacion... "problema resuelto"
-siguiente problema: el cigueñal es mas corto desde q sale dl contrapeso dl lado dl encendido hasta el final (cerca d 3mm si mal no recuerdo) cn lo cual el encendido d f9 toca cn el plato (va mas hacia dentro) volbi al tornero y rebajo los puntos donde se apaya el encendido (bobinas y sensor) 3mm mas para adentro y listo
Foto en la q si se amplia se puede ver como esta rebajado la parte donde se atornilla el encendido respetando ese pequeño resalt y tb esta cortada la parte x donde pasa el tornillo dl vasculante ya q toca en el chasis
Ahora q estan los cigus montados voi a ver lo d la cadena... es cierto tiene holgura, pero aunq parezca q la cadena esta colgando, yo creo q es una olgura minima, ya q si se toman los platos d los encendidos una en cada mano y se giran en sentidos contrarios, no ai casi juego
oi terminare d montar el otro cilindro caja d laminas etc... y lo q me de tiempo.. x la noche he d subir mas fotos
q os parece?
carlitox
« Respuesta #64 en: 22 Enero, 2008, 04:56:17 pm »
hola, pues esto va cojiendo buena forma como veo. ademas de que estan tela de limpitos los carteres, jeje.
saludos.
karus
« Respuesta #65 en: 22 Enero, 2008, 05:08:20 pm »
uff tio, no es x fastidiarte xro yo a eso no le veo futuro, ya no es solo x la mecanica, x todo el royo d carburar al milimetro los motores para q te tiren los 2 a la vez y q no sea uno el q arrastra al otro, sino x lo de ponerlo en un bastidor y q eso awante.
como tienes pensado ponerle el amortiwador de atras para q amortiwue?¿
xq si el motor se ancla al bastidor x los 2 orificios de serie q tae el vespi eso es imposible q amortiwue.
te vas a tener q romper mucho la cabeza!!
*gilardoni 65cc
*piston vertex 43,97mm
*laminas de carbono
*escape pula racing
*filtro hebo de esponja
« Respuesta #66 en: 22 Enero, 2008, 05:10:26 pm »
jeje, ya ves. la limpieza es fundamental pa trabaja sino... se te pierden las arandelas xdd
« Respuesta #67 en: 22 Enero, 2008, 05:37:24 pm »
muxo muxo curro pero va a costarte carburar eso al milimetro ehh te lo digo xD y como piensas ponerle los tubos de escape???
« Respuesta #68 en: 22 Enero, 2008, 05:57:00 pm »
uff no veas tio te vas artar xD saludos y sigue asin Wink
Bicilindrico128cc
« Respuesta #69 en: 22 Enero, 2008, 08:38:27 pm »
pues aber: carburar.. realmente cuando esto andubo andaba cn un escape polini alante y un 12 y atras cn nuse q escape y un 14
Huh Huh
son cosas d chpuzas.... le pregunte y m dijo q como alante no lleva variador pesa menos el cigu y necesita menos carbura
yo voi a poner todo exactamente todo =
dos yasuni rc3 y dos carburas sha del 15 e ir jugando con los chiclets..
lo d la suspension es facil: el motor se ancla a los agarres d el carter d atras y la suspension en su sitio.. d forma q los anclages d alante qdan inservibles (de hecho uno ya esta cortado..) solo ai q reubicar el deposito.. cosa facil cuando tengo lla uno d puch..xD
enga salu2
- kando_calamonte -
« Respuesta #70 en: 22 Enero, 2008, 08:55:04 pm »
- esto tira palante ......una cosa, esos cilindros llevan roscados bujias de cuello largo?? lo digo por la bujia champion que hay encima de la mesa....salu2 y suerte
Bicilindrico128cc
« Respuesta #71 en: 22 Enero, 2008, 08:58:04 pm »
q va es cuello corto... bujias para salir dl paso..xD no ai mucho presupuesto
Bicilindrico128cc
« Respuesta #72 en: 22 Enero, 2008, 09:49:23 pm »
weno le acabo d acer unas fotos
lo escapes a lo competi...xD
detalle d el enganche dl escape d alante y d el variador d scuter (tifon)
« Respuesta #73 en: 22 Enero, 2008, 10:29:14 pm »
wassssssss k bomba los escapes tio jajaja kedo too xulo tio mu bien Grin
Edu
Vespino Nlx '91 "New Look"
« Respuesta #74 en: 22 Enero, 2008, 10:31:13 pm »
una cosa, de verdad sacará la potencia de 128cc??, porque si es asi flipas como va andar. Y sobre el tema de las revoluciones, los dos cigueñales girarán a las mismas revoluciones??
