25 Junio, 2026, 06:48:38 pm
| | |-+  Falta caja de herramientas en alx/nlx... pues asiento de elestart!
Autor Tema: Falta caja de herramientas en alx/nlx... pues asiento de elestart!  (Leído 2730 veces)
recicloelciclo
« en: 16 Septiembre, 2013, 11:56:42 am »
Es muy duro ir por ahi sin un destornillador plano para sacar el chiclé. Sin una llave de bujias o sin la documentación misma.
Nunca vi un vespino de los que mencion o con caja de herramientas, ni creo que sea muy buen sistema debido a que no existe ninguna.
Asi que compre en el desguace un asiento de un Elestart y ya tengo hueco debajo del asiento para guardar esas cosas.
Dos taladros, soldar un tornillo y un corte para hacer la ranura de la cerradura.
Re: Falta caja de herramientas en alx/nlx... pues asiento de elestart!
« Respuesta #1 en: 16 Septiembre, 2013, 03:00:18 pm »
Una buena idea. Y puedes tener los papeles guardados bajo llave, porque si los llevas en la caja de herramientas cualquiera puede cogértelos...
recicloelciclo
« Respuesta #2 en: 16 Septiembre, 2013, 08:11:28 pm »
Ya, aunque bueno yo sinceramente, no los llevo nunca.
Ahora con este asiento voy a meter unas fotocopias. Paso de que se mojen o de que me roben la moto y me quede hasta sin los papeles.
Pero ya puedo llevar una llave inglesa, de bujias destornillador, ty una camara de aire también.
guilletopo
« Respuesta #3 en: 23 Septiembre, 2013, 03:31:50 am »
ooooole uno que piensa mucho jajaja
hace tiempo que me hice con un vespino, no recuerdo el modelo, pero era de arranque electrico, lo compre para piezas
el caso es que tenia el asiento abatible con su hueco debajo, y pense a pues dpm lo monto y listo, pero no, hay que hacer la ranurita para la cerradura. asi que lo tengo pendiente hace mucho, de echo hasta compre la cerradura del asiento, que la tengo en su bolsita segun me llego
a lo que iba, me puedes poner unas fotillos del invento para ponerlo en practica yo tambien?
recicloelciclo
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre, 2013, 01:54:07 pm »
Vale a ver si me acuerdo.
El asiento de NXE lleva 4 agujeros para sujetarlo. Entre ellos hice dos agujeros y los taladré a la pletina que sujetaba el asiento original delante.
Luego en el centro del hueco de la batería hice un taladro de 10mm. Ahi le meti un tornillo que soldé en el chasis.
Y la cerradura, lo que me dio que hacer fue la elevacion que trae originalmente en el nxe la ranura.
Cogí y en vez de subir la ranura, hice una simple cortando con la radial. Y el enganche que se mete en ella ( el pestillo que sale del asiento) saque el bombin y le meti unos tacos a los tornillos para que quedara mas abajo.
« Última modificación: 24 Septiembre, 2013, 07:09:58 pm por recicloelciclo » En línea
guilletopo
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre, 2013, 06:09:27 pm »
unas fotillos no podria ser? es que asi no me entero de nada.... xd
felipe16v
« Respuesta #6 en: 20 Noviembre, 2013, 06:10:08 pm »
Fotos por favor, que estoy igual ;-)
guilletopo
« Respuesta #7 en: 08 Abril, 2014, 12:15:26 am »
Esas fotillos? Sigo con la idea
