25 Junio, 2026, 09:40:30 pm
| | |-+  me funde las cortas
Autor Tema: me funde las cortas  (Leído 3980 veces)
kelabra
me funde las cortas
« en: 27 Octubre, 2013, 02:01:54 pm »
hola buenas tengo un alx que estoy restaurando y el problema es que ensequida que lo pongo en marcha me funde  las cortas y la luz trasera e mirado todo los cables y esta bien conectado ya que tengo otro  y esta conectado todo igual. a que puede ser debido esto? las masas tambien están bien
Jose21002
Re: me funde las cortas
« Respuesta #1 en: 27 Octubre, 2013, 04:39:11 pm »
El regulador.
Está en bajo la tapa frontal, debajo del faro, donde está el claxon.
A muchos nos ha pasado.
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kelabra
« Respuesta #2 en: 29 Octubre, 2013, 07:55:11 pm »
El regulador.
mi puede que el mio se el ax perdón y el único regulador q tiene es debajo del asiento y solo un entrada que sale un cable azul que no va a ningún sitio pasa igual?
« Última modificación: 29 Octubre, 2013, 08:24:40 pm por kelabra » En línea
Jose21002
« Respuesta #3 en: 29 Octubre, 2013, 10:49:21 pm »
Si no me equivoco lo que está bajo el asiento es lo que controla los intermitentes....
El regulador debe estar donde te digo, por donde está el claxon....
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kelabra
« Respuesta #4 en: 30 Octubre, 2013, 07:03:24 pm »
no no no tiene intermitentes
julitocampeon
« Respuesta #5 en: 30 Octubre, 2013, 07:18:19 pm »
Ya por curiosidad... Puedes hacer una foto de lo que tienes bajo el asiento???
Coló te han comentado , el regulador suele estar donde el claxon...
kelabra
« Respuesta #6 en: 31 Octubre, 2013, 07:19:30 pm »
okei, el martes cuando llege a casa le ago una foto pero ya os dijo al lado del claxon no ay nada, lo unico q ay parecido a la foto esta en el atornillado al chasis en labparte q sube acia el asiento y va tapado con las tapas traseras, pero en vez de 2 terminales solo tiene uno
kelabra
« Respuesta #7 en: 31 Octubre, 2013, 07:54:25 pm »
El limitador es este.
Jose21002
« Respuesta #8 en: 31 Octubre, 2013, 09:24:13 pm »
Eso es seguro el regulador.
Tú tienes un vespino AL...no un ALX (tiene intermitentes).
Eso es un regulador de 6v. El AL lleva 6v. El ALX lleva 12v.
El tuyo es como este....
http://www.comercialmartinez.com/spa/item/0201725.html
En vespino.es tienes otro para 6v...distinto pero es lo mismo:
En el AL leí por ahí que iba bajo el asiento en las tapas laterales que comentas.
« Última modificación: 31 Octubre, 2013, 09:26:28 pm por Jose21002 » En línea
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
kelabra
« Respuesta #9 en: 07 Noviembre, 2013, 06:51:43 am »
Okei pero el cable q sale de el a donde va. Es que se qda muerto en una regleta
kelabra
« Respuesta #10 en: 11 Noviembre, 2013, 02:58:07 pm »
Jose21002
« Respuesta #11 en: 11 Noviembre, 2013, 05:41:39 pm »
No sé que decirte....
Te pongo el enlace al manual del ALX/AL....aparece el esquema eléctrico de ambos modelos...
En el AL...no aparece ningún regulador.....
En el ALX...sí sale...creo que es el número 12..... y sale un cable azul a una regleta..y de ahí al mando de las luces..
Echa un vistazo....
http://lawebdelvespino.webcindario.com/manuales_HQ/VESPINO_AL-ALX-XE-1990_Manual_de_Usuario.pdf
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
« Respuesta #12 en: 12 Noviembre, 2013, 08:08:54 am »
El al no lleva regulador, pero se le puede instalar. Como bien dice jose21002 tendrás que buscar uno de 6V. Pasa por la sección de manuales tutoríales y en un post puedes ver como un compañero del foro lo instaló deja un esquema en el que lo explica.  Wink
kelabra
« Respuesta #13 en: 12 Noviembre, 2013, 02:10:39 pm »
no encuentro la seccion que me as dicho
« Última modificación: 12 Noviembre, 2013, 02:14:36 pm por kelabra » En línea
« Respuesta #14 en: 13 Noviembre, 2013, 07:55:12 am »
Tienes razón es el 1 post de aquí generador y electricidad
kelabra
« Respuesta #15 en: 20 Noviembre, 2013, 09:24:13 am »
Ya esta solucionado, era tal tonteria comoponer el cable q sale del generador con los que dan la corriente(amarillos).
Me lie porque intente seguir el codigo d colores
