26 Junio, 2026, 12:35:23 am
| | |-+  Velofax sin luces ni claxon
Autor Tema: Velofax sin luces ni claxon  (Leído 3305 veces)
xana
« en: 14 Noviembre, 2013, 11:38:19 am »
Hola a tod@s!! tengo un vespino velofax  y  hace un montón de años que no la uso y ahora que la he vuelto a coger ha empezado a darme fallos, primero se fundían las luces y viendo foros, he cambiado el regulador, pero tampoco funcionan, al igual que claxon. Alguno sabría decirme que puedo hacer???
velogas
Re: Velofax sin luces ni claxon
« Respuesta #1 en: 14 Noviembre, 2013, 02:52:37 pm »
bienvenido!!
intenta a mirar la bateria,esta debajo del asiento!!
« Respuesta #2 en: 14 Noviembre, 2013, 03:05:44 pm »
No es necesario llevar batería para que funcionen las luces y el claxon.
Prueba a cambiar el fusible que hay debajo del asiento, no hace falta que quites la tapa. Si no es eso, posiblemente tenga algún cable suelto.
Los intermitentes funcionan?
xana
« Respuesta #3 en: 14 Noviembre, 2013, 04:58:47 pm »
Los intermitentes no funcionan y no veo el fusible que mencionas...
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre, 2013, 07:39:02 am »
Pues es lo primero que se ve al levantar el asiento... En un pequeño hueco que tiene el plástico portacasco, ahí está. No me extraña que no lo lleve y por eso no funcionan las luces.
velogas
« Respuesta #5 en: 15 Noviembre, 2013, 08:46:27 am »
en el velofax mio como le quito la bateria ,los intermitente y el pito no funcionan!!!
« Respuesta #6 en: 15 Noviembre, 2013, 03:23:18 pm »
Que raro. En el mío funcionan bien las luces y los intermitentes, sólo que el claxon suena muy poco al no llevar batería. Pero funciona todo, con el motor arrancado claro.
velogas
« Respuesta #7 en: 15 Noviembre, 2013, 09:34:21 pm »
si que es raro ,pero...es asy en mi caso ,por esto lo decia!!!
xana
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre, 2013, 12:47:30 pm »
Buenas, he comprobado lo que habéis comentado y nada, no hay fusible... al ver que no funcionaba ninguna luz ni tampoco el claxon, se me ocurrió poner de nuevo el regulador viejo para comprobar si  las pocas luces que sobrevivieron aun lo seguían estando y voilá!!! aún funcionan (también claxon)... así que me da que el regulador nuevo no vale para nada y eso que me costó un pastón. En la foto que os envío podéis ver el cable de masa que va a una pestaña del regulador y está algo pelado, será por eso que fundía las luces???
* 161120131468.jpg (109.99 KB - descargado 379 veces.)
