07 Junio, 2026, 05:05:33 am
| | |-+  PROYECTO Black_ALX(mk monoaro pag.10xDDD)
Páginas: 1 2 3 [4] 5 6 ... 12 Imprimir
Autor Tema: PROYECTO Black_ALX(mk monoaro pag.10xDDD)  (Leído 93229 veces)
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: PROYECTO Black_ALX(novedades y fotos pag.3)
« Respuesta #75 en: 23 Abril, 2007, 12:35:10 am »
joooooder , pedazo pakete!!!
es mejor uyna junta de cobre q una de klingerit?¿?¿?¿
drakaned
GL power
« Respuesta #76 en: 23 Abril, 2007, 11:02:28 am »
la de cobre es mas gorda, Javito tu pon la de klingerit ese o como se  llame q tendras mas relacion de compresion XD
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #77 en: 23 Abril, 2007, 01:35:50 pm »
ok, es lo que iba a hacer jeje  XD
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #78 en: 23 Abril, 2007, 01:40:10 pm »
xo la de klingerit es para la base del cilindro no?Huh?? la de cobre es pa la culata q es lo mas fino q ay.
abajo se guramente exe solo pasta
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
« Respuesta #79 en: 23 Abril, 2007, 01:45:15 pm »
AL LORO , os juro q creia q la junta de cobre tuya era para los cartes!!! jajajq pirada , yo klingerit entre carteres , la del cilindro-carter la pondre nose si de klingerit o la metalica q viene con el cilindro (¿cual seyara mejor?) y cilindro culata nose si poner la fina o la gorda........ aun tengo dudas , xq cuando el año pasado puse la fina , en nada se me salia la compresion pos los lados de la culata... undesastre...., un saludo!
drakaned
GL power
« Respuesta #80 en: 23 Abril, 2007, 02:55:59 pm »
Eso no lo puedes saber aun hasta q no mires el skish q te keda con la fina o con la gorda, si bajas muxo el skish tendrias autodetonacion y agujerarias el piston.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #81 en: 23 Abril, 2007, 03:05:56 pm »
yo lo tngo q mirar, xo amos... q puse el cilindro sin juntas y no daba xa nada en la culata. tengo q mirar la relalcion de compresion y cuando la tenga ya preguntare a ver si es demasiada o q, xo vamos... q con la junta de cobra ya subes 0.5mm asi q a poco mas q aya ya estas en un mm.
drakaned
GL power
« Respuesta #82 en: 23 Abril, 2007, 03:44:49 pm »
pos yo dejaria entre 0,8 y 1
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #83 en: 23 Abril, 2007, 04:29:19 pm »
ok.
aki os dejo una comparacion entre una caja de serie y lakundo.
aki los topes d las laminas, el de abajo s el de la kundo
derexa kundo
ahi las teneis, a ver q os parece. ya ire poniendo mas cositas.
« Última modificación: 23 Abril, 2007, 04:32:26 pm por CHUCHY_ALX » En línea
Re: PROYECTO Black_ALX(nuevas fotos pag.3, comparacion cajas pag.4)
« Respuesta #84 en: 23 Abril, 2007, 07:32:07 pm »
pues e sun cacho mas pequeñita no???...yo todos por ahi agrnadandolas jajaja...
ta bien
un saludo!!
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #85 en: 23 Abril, 2007, 08:55:19 pm »
entoncs es mejor q agams el agujero de la caja mas peqeño?Huh
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #86 en: 23 Abril, 2007, 09:01:01 pm »
clro, xo sin pasarse, le dejas mas o menos como el area del carbu. asi va a mas velocidad la mezcla. las ventanas tb son mas xikas.
ta bien
un saludo!!
yo tb la agrande la q tenia antes jja
slau2
JuanKr_NeoN
« Respuesta #87 en: 23 Abril, 2007, 09:05:29 pm »
y cn q material se podria acer mas peqeño ese hueco??
« Respuesta #88 en: 23 Abril, 2007, 09:06:39 pm »
digo yo que con algo resestente a la gasolina jajaja...con nural valdria no¿? al menos en el carter funciona...
saluds!!
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #89 en: 23 Abril, 2007, 09:25:36 pm »
con nural lo puedes hacer, yo lo voy a exar en la tobera, pa encararla bien a la caja, xq sino se keda un salto ahi q estorba bastante.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #90 en: 25 Abril, 2007, 04:35:50 pm »
Os pongo mas cositas que he hecho este finde.
Caja de laminas pulida y con 4 retokes.
aki la tobera, q la estuve ensanxando x dentro xq es mas pekeño el diametro de 19mm, kitando un poco una esquina que queda al yegar a la zona en que se hace cuadrada, y encarando cno la caja de laminas. venia justo al reves jaja, la parte de la derexa se kedaba cmo metia en la boca de la caja y en la parte izkierda se keda como medio cm la caja metia con lo q xocan un monton los gases, le pondre un poco de nural para encararla, la pulire bien, y  luego le hare un agujero y pondre una valvula de para  poner un pulmon.
Ahi lo teneis comentad un poco xD, ya os pondre uns del carter que cansa esto de subir fotos.
Mè§§ËrMî†hZ
Re: PROYECTO Black_ALX(+fotos pag.4)
« Respuesta #91 en: 25 Abril, 2007, 09:48:08 pm »
animo maquina, a ver que tal anda eso.
lo vas a motnar con un metrakit no?? si es así: ole ahí el club de los indestructibless
por cierto, la caja es de plastico o de metal pintado???
WWW.FUMETAS.TK
FrzTuning
« Respuesta #92 en: 25 Abril, 2007, 10:34:04 pm »
jajajaja, q perro, si as subío 6 míseras fotos..jajajaja
P.D.: mu wapa la kaja
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #93 en: 25 Abril, 2007, 11:30:52 pm »
al final monto un gilar tio jeje, me cambio de bando, xo tu trankilo q tendre un hierro preparaiyo x si acaso xD
La caja es de hierro solo q la ponen la capita esa roja, q es como pintura xa q las laminas duren mas al no xocar directamente con el metal.
jaja, xo el imageshack es mu cansao xDD
FrzTuning
« Respuesta #94 en: 26 Abril, 2007, 02:17:33 pm »
ya, te entiendo
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #95 en: 26 Abril, 2007, 06:13:38 pm »
aki van unas fotillos del carter acabao.
mirando esta foto vi q la ventana izkieda esun pco ms xika q la derexa en la parte de abajo, asi q este finde la abrire un pelin
Ahi estan, este puente ya la montare y empezara a rodarr despues de tanto tiempo parada jeje
« Última modificación: 26 Abril, 2007, 06:19:31 pm por CHUCHY_ALX » En línea
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: PROYECTO Black_ALX(fotos carter en la 4)
« Respuesta #96 en: 26 Abril, 2007, 06:21:42 pm »
mola mooolaa
JuanKr_NeoN
« Respuesta #97 en: 26 Abril, 2007, 07:29:38 pm »
mu currao tio
FrzTuning
« Respuesta #98 en: 26 Abril, 2007, 09:06:46 pm »
q wapo tío, te va a kedar de lujo, vas a volar!!
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
« Respuesta #99 en: 27 Abril, 2007, 01:53:40 pm »
gracias gente!
eso espero xDDD
Os pongo unas fotillos de unas compras q he hecho ultimamente.
masilla, para hacer 4 retokes, y arreglar alguna tapilla
laca para las yantas, q estan casi exas ya, las tapas ya las acabare cuando acabe las clases
unos cepillitos para dar 4 ultimos retokes al motor
y buen aceite para cuidar el gilar jeje
Esta tarde me voy pal pueblo, lo montare todo y ire haciendo rodaje, ya os traere fotos y algun q otro video, aunke no la de caña jeje
