Tema: A mi vespino AL no le funcionan las luces, porqué??? (Leído 8869 veces)
SUPERMAIKEL
Hola familia, he comprado hace poco un vespino AL y lo he restaurado de motor y chapa, pero no tengo luces, lo he revisado todo, la instalación, las bombillas, la bobina que es de las rojas, y nada, la moto me arranca a la primera, con lo que deduzco que del ventilador de arranque sale corriente, pero no se como comprobar si el cable amarillo tiene corriente, es más, no se si tiene algo que ver, pero conectando una bateria externa, las luces me funcionan, excepto cuando toco el claxon que se apagan como si hiciera cierre, alguien me alluda, porfavor!!!
Si has conectado la bateria al cable amarillo de la instalación (desconectando el generador) y el otro polo a masa, lo mas probable es que fundas las bombillas, que son de 6 voltios. Pero si te han funcionado las luces (el claxon no lo tengas en cuenta que es de corriente alterna), parece que la instalación está bien. Comprueba que salga corriente con una lámpara conectada al amarillo del generador (desconectado de la regleta) y masa. Si no hay corriente, comprueba la resistencia del generador con los valores del manual. Kiqu
SUPERMAIKEL
Gracias, voy a intentarlo, sino me aclaro, pedire ayuda nuevamente, pero eso de la resistencia del generador es como un fusible,no?
No. El generador es una bobina que recibe impulsos de los imanes y genera (de ahi el nombre) corriente ealterna. Los extremos de la bobina son en este caso, la masa y el cable amarillo. Como toda bobina tiene su resistencia (en este caso poca, sobre 0, 5 ohm). Hemos de medir con un polimetro la resistencia entre estos extremos. Si no da ningun valor es que está cortada Si es demasiado poca resistencia, es posible que esté fundida y el aislante haya desaprecido y esté cortocircuitada.
SUPERMAIKEL
Buf, pensareis que soy tonto, pero ahora si que me has liado, voy a probar hoy lo de conectar la bombilla directamente al cable amarillo que sale del rotor de arranque. Y otra pregunta, los otros dos cables que salen del rotor y que van hacia la bobina, ninguno lleva corriente como el amarillo? lo digo porque si el amarillo no tiene corriente, podria sustituirlo por ese y hacer un puente, no? bueno, por si lo habian pensado, yo si que pienso que soy tonto!!! he reparado mucho vespinos, pero este problema es la primera vez, y estoy perdido, gracias
SUPERMAIKEL
Bueno, otra cosa, no consigo poner una foto de perfil de mi vespino, me pide un url, como leches subo una foto al perfil???' porque por aqui si puedo, basta con bajar la calidad de la misma.
SUPERMAIKEL
jjjjj gracias por lo de los colores!!! a mi mujer tambien le gusta, no hay un vespino igual!!! Bueno acabo de comprobrar lo del cable amarillo, he conectado directamente una bombilla al cable amarillo y a la masa con la moto arrancada y no enciende, no se, quizas sean las bombillas?? actualmente tengo una bobina roja y estas bombillas, AMOLUXT 4W12V-E19-2A2A BOMBILLA DE ATRÁS MOTRAM12V45/40W – BOMBILLA DELANTERA
las instalacion conectada a una bateria de coche si me funciona perfectamente pero el claxon no, y ademas cuando toco el claxon las luces se apagan, como dije en otro comentario mas atras, sigo sin saber que pasa, solo se me ocurre que el cable amarillo este cortado o que el rotor de arranque no funcione bien, pero me extraña porque a la bobina si que le llega corriente, sino la bujia no haria chispa y no arrancaria la moto.
Si la bombilla está bien, parece que tienes un problema con el generador.
A mi me pasaba exactamente igual y resulto ser que los cables del claxon estaban pelados, yo revisaría todo el cableado, sobre todo por la zona del manillar que se suelen cortar...
SUPERMAIKEL
Hola, gracias por las respuestas, pero veo que solo puede ser del generador, pues la bombilla funciona, y conectandolo todo a una bateria funciona sin problemas. Pues nada a ahorrar un poquito y generador nuevo, no le veo otra solucion, aunque yo habia pensado, jj , colocar una bateria bajo el asiento y conectar los cables a ella, aunque solo sea para pasarle la ITV, funcionaria?
SUPERMAIKEL
Las bombillas??? no me fastidies que son las bombillas? la bobina ya se que no es porque me lo aclaro uno que solo era la para la bujia, en un principio pense que eran las bombillas porque el generador que tengo es el motoplat y genera de 6V y mis bombillas son de 12V, entonces lo mas logico era eso, pero en el anterior comentario me sugerian que era el generador, por eso lo he dicho, este miercoles me acercare a prieto haber si el tiene, gracias nuevamente
SUPERMAIKEL
si, pero las bombillas con las que yo lo he probado todo son siempre de 12V, entonces voy a probar nuevamente con bombillas de 6V, y si no encienden, entonces a cambiar el generador, porque no creo que haya mas opciones ademas de cables cortados, que esa la descarto porque conectando a bateria si funciona, con lo que no hay cable cortado.
SUPERMAIKEL
ok, gracias, ahora si esta todo mas claro, a ahorrar!!!!! gracias
