29 Junio, 2026, 02:44:00 pm
| | |-+  Perdida de Combustible
Autor Tema: Perdida de Combustible  (Leído 1525 veces)
catofer
« en: 20 Marzo, 2014, 04:19:26 pm »
Hola mi Vespino F9 cuando esta aparcada en la cochera con la gasolina cerrada, me mancha el suelo pierde gasolina   por el carburador, como se soluciona esto? Tambien la llanta trasera esta sucía como si perdiera aceite...
Adjunto esta foto.
Guldrich_ALX
Re: Perdida de Combustible
« Respuesta #1 en: 20 Marzo, 2014, 09:56:01 pm »
Pues lo mas probable es que tengas desgastado el punzón de la boya:
Pero puede ser simplemente suciedad en el carburador.
Para más información puedes mirar la web Tecnica del vespino
La sección ...
ESTUDIO SOBRE  EL CARBURADOR
Y el subforo de manuales...
Cómo desmontar y limpiar carburador (Dellorto SHA)
Sobre la fuga de la parte trasera debes tener mucho cuidado para no quedarte sin aceite en la caja reductora.
Mira EL REDUCTOR.
« Última modificación: 20 Marzo, 2014, 10:08:11 pm por Guldrich_ALX » En línea
zrprod-alx
De restauracion
« Respuesta #2 en: 20 Marzo, 2014, 11:34:14 pm »
claro limpia bien y cambia algunas juntas, que siempre se endurecen y pierden
Lo que fuese mala vida siempre se nos dio bien.
« Respuesta #3 en: 21 Marzo, 2014, 12:25:16 pm »
Hola catofer,si al apagar la moto cierras el grifo de gasolina lo mas seguro es que la fuga sea por la junta de la cuba del carburador.
Ademas en la foto se aprecia que tienes la toma de admision macizada de mierda,y eso es un sintoma de que tambien puede perder por las juntas de la admision.
Respecto a la parte trasera tienes dos opciones de fuga,el reten o la junta .
Te aconsejo que limpies y petrolees bien el vespino para que puedas observar los sitios con fugas,y obres en consecuencia.Tendras que cambiar todos los retenes y juntas envejecidos,un saludo.
