Tema: Cosillas varias (Leído 2979 veces)
mikicl
Hola Carlos !!!
Posiblemente se le pasase de rosca al que montó el tubo... y decidió que con uno solo funcionaría... Harás bien en cambiarlo. Ese tornillo que dices es un espárrago (como un tornillo, pero en vez de cabeza tiene otra rosca). Para apretarlos y aflojarlos se hace una contratuerca usando dos tuercas... pero si no tienes rosca lo tienes algo más complicado. Mi consejo es que lo intentes con unas alicates de presión (usa algo de 3en1 y debería salir sin complicación). Si por mala fortuna se te parte no te quedará más remedio que taladrar y hacer una nueva rosca de paso mayor....
En ésta misma web tienes espárragos de recambio, incluso creo que hay los especiales por si acabas taladrando.
Y lo del carburador... jiji, Pierdes gasolina mezclada con aceite, pero la gasolina se evapora rápido y sólo queda el aceite. Mira por donde pierde y cambia la junta que toque. Es fácil!
mikicl
Suerte! Ya explicarás!!!
mikicl
No, Carlos, si tienes suerte y haciendo contratuerca consigues desenroscar el espárrago, puedes hacerlo sin desmontar nada (excepto el escape). Y si no hay rosca, recuerda, con una llave grip (alicates de presión o como se llame, la herramienta cambia de nombre según la región). Agarra con muchísima fuerza, destruirá cualquier resto de rosca exterior, pero casi seguro podrás sacar el espárrago. Es lo suyo, desenroscar y sustituir el espárrago.
Si tuvieses que taladrar ya es otra historia... quizá por comodidad si que sería mejor desmontar el bloque motor... Pero intenta evitarlo...
Xao !!
mikicl
Carlos, es más fácil hacerlo que explicarlo.
Contratuerca es poner una tuerca, roscarla un poco hasta que sobresalga rosca. Entonces metes otra tuerca igual, la enroscas hasta que toque con la primera. Entonces usas dos llaves, con una haces el movimiento de aflojar la primera, y con la otra apretas la segunda. Así consigues que entre las dos tuercasse cree una tensión que, al desenroscar la primera tuerca, ésta quede sólida al espárrago, haciendo que también gire y se desenrosque.
(parece un trabalenguas! el que lo desenrosque, buen desenroscador será!)
Y el nuevo espárrago lo metes a mano. Entrará hasta la marca que separa las dos roscas del espárrago. Y mejor no apretarlo demasiado, así si algún día has de sacarlo es más fácil.
Pero claro, todo eso si tienes rosca para poner dos tuercas... si está totalmente pasado de rosca toca alicates....
mikicl
Felicidades !!!!
