Tema: ¿Este piston sirve? (Leído 2028 veces)
llobarrin
Hola a ver si me sacais de dudas,tengo un piston 65cc de un kit cilindro,piston,etc estaba instalado en motor con laminas,la cuestion es que una vez desmontado veo que el piston tiene una raya y esta un pelin chafado en el segmento de arriba.La cuestion es que he pasado la dremel a la raya y el chafado lo he quitado tambien con la dremel y quisiera saber si¿Sirve para volverlo a montar o no?dentro del cilindro se desliza como la seda,paso fotos espero vuestras respuestas gracias.
llobarrin
Mas fotos
tome
La raya que dices que has eliminado del piston supongo que tiene la misión de impedir el desplazaqmiento del segmento.Los segmentos se tienen que poner en determinada forma para que al comprimir el pistón la mezcla no se produzcan fugas de los gases generados.Te hablo con poca experiencia ,seguramente foreros con más conocimiento te lo confirmarán.Hay tutoriales donde te aconsejan marcar el pistón con un rotulador para situar bien el corte de los aros busca en montaje del motor o algo similar-
Un saludo Tomé
La raya que comentas que tenia el piston es un pequeño enganchon,cuando tienes un enganchon pequeño tienes que lijarlo con lija de agua y aceite para que te hagas una idea de lo delicado que es.
Hacerlo con la dremel no ha sido buena idea porque aunque las fotos no tienen mucha resolucion se aprecia que has marcado mucho el piston. Un piston con poco desgaste tiene que bajar suavemente por el cilindro sin los segmentos montados,si baja rapido es que tiene desgaste.
La mejor forma de comprobar el desgaste es metiendo un segmento en el cilindro y comprobando la distancia entre las puntas.Cuando esta nuevo tiene poquisima distancia y a medida que se va gastando la distancia aumenta.
Para quitar la carbonilla hay productos especificos,pero si quieres gastar poco usa lana de acero de la mas fina que tengan en la ferreteria.
Si el cilindro y el piston no te sirven para otra cosa usalo pero le auguro poquisimo tiempo de vida
« Última modificación: 19 Mayo, 2014, 08:45:46 pm por Vespineroloco »
llobarrin
Gracias por vuestras respuestas,el cilindro lo tengo en venta porque yo no se lo voy a poner a mi sc y al ser 65cc de aluminio pienso que,si alguien lo puede aprovechar mejor que mejor y de paso me saco unos euretes que esta la cosa mu mal y por eso queria,saber para dar el piston con el cilindro o no,saludos.
« Última modificación: 19 Mayo, 2014, 09:23:03 pm por llobarrin »
