Tema: (VENDIDO) Vendo Vespino F9 en buen estado (Leído 2335 veces)
Antoine
Hola compañeros, pongo a la venta un Vespino F9 negro, del año 1993, matriculado en 2000. 37,500 km. Documentación al día, excepto ITV (no tiene seguro, ni tengo posibilidad de transportarlo ni por desgracia mucho tiempo para dedicarle actualmente). Propiedad de una misma familia desde su origen (hubo un cambio de nombre entre hermanos, pero realmente una propietaria). Con muy buen uso y muy cuidado. Siempre en garaje privado. Ha estado parado unos 4 años pero se ha arrancado de vez en cuando y se ha movido un poco por finca privada. Revisado y puesto a punto. Mejor verlo.
Extras: - Motor de origen excepto Tubo de escape Yasuni y Variador Polini - Tapón gasolina con llave - Antirrobo en U con soporte en amortiguador - Doble amortiguador trasero - Estriberas pasajero - Respaldo posterior pasajero con portabultos - Asiento nuevo (pocos km. de uso), dado que el anterior comenzó a fisurarse
Revisión: - Retenes cigüeñal, correa, frenos y embrague en buen estado - Ralentí muy estable, incluso en frío y con luz de carretera - Buena compresión, prácticamente es imposible bajar el pedal con mi peso (72 Kg.) sin usar el descompresor (desconozco si la propietaria le cambió cilindro y pistón anteriormente, y ella no recuerda si su mecánico se lo cambió en alguna revisión). - Limpieza carburador y filtro de aire - Engrase cadena pedales - Luces, claxon y piñas de conmutadores funcionando perfectamente - Aceite de horquilla recién cambiado - Aceite caja reductora y junta recién cambiados (más que nada por seguridad dado los años que tiene, ya sabéis que si pierde aceite va a parar directamente al freno trasero...) - Macarrón gasolina recién cambiado (el antiguo estaba rígido, podría soltarse en un bache) - Cable acelerador recién cambiado - Neumáticos (Michelin Gazelle) delantero con muy pocos km. Trasero algo usado (aparecen algo empolvados en la foto, así como los pedales y caballete, por estar guardado en un local en reforma)
Su precio: 340€. Está en la zona de Alicante. Envío más imágenes o resuelvo cualquier duda a quien esté interesado. No aceptaría cambios ni tampoco lo vendo por piezas.
Gracias por leeros el tocho
« Última modificación: 22 Junio, 2014, 02:09:15 pm por Antoine »
Antoine
Vendido. El moderador puede retirar el anuncio si cree conveniente. Gracias
